RE: Sportstuurtje staat scheef....
Ingediend door Mini Mart op vr, 12-08-2005 14:09
Het zou inderdaad simpel kunnen zijn en dat het stuur erop is gezet toen de wielen niet recht stonden...
je stuur en naaf los halen en er recht op zetten.
NIET zelf aan je uitlijning gaan zitte!! dat gaat dan fout!! je kan m idd uit late lijnen zodat je stuur recht komt te staan maar ik zou het eerst zelf is proberen! bespaard je weer wat centen.
Idd, als je zeker wilt zijn dat alles goed staat, moet je voordat je alles vastdraait een klein stukje gaan rijden en de mini rechtuit laten gaan, dan kun je zien of het stuur helemaal recht staat. Doe wel effe de moer erop als je gaat rijden, anders heb je je stuur in je handen. Maar tis goed zelf te doen.
Oké dan.... Dus als ik alles van het stuur los maak en zorg dat de wielen rechtstaan kan ik alles rechtzetten en weer vast draaien. Simpeler dan ik dacht dus. Ik dacht namelijk dat de naaf en het stuur op bepaalde gaten in elkaar viellen. Hierdoor staad ie altijd een stukkie naar recht, of een stukkie naar links scheef (zo was dat tenminste bij mn Peugeotje) Van het weekeind ga ik het eens bekijken.
Alvast bedankt voor de hint en tips!
Heb je er nog één, altijd welkom natuurlijk!
Je moet dus wel en het stuur en de naaf loshalen. Als je alleen het stuur los haalt: dan heb je wat je zegt. Het stuur staat of te ver naar links of naar rechts. Daarom moet je de naaf ook los halen!
Ingediend door Renessy op vr, 12-08-2005 14:00
Hey hallo allemaal!
Toen ik met mn meissie onze mini heb gekocht zat er een leuk sportstuurtje in. Het probleem is alleen waarschijnlijk dat door de naaf achter het stuur het deze scheef staat als de auto rechtdoor gaat. Kan dit op de een of andere namier opgelost worden of betekend dit gewoon simpelweg dat de auto uitgelijnd moet worden?
Thanks!
