Ik denk dat je de "bestendig tegen hoge temperaturen" hebt gepakt. Tenminste, die zag ik van de week staan en daar stond ook zoiets op. Lijkt me niet dat dit ook bij de 'normale' is.
dat is hem ook, degene die ik vroeg naar de lak zei dat het enigste verschil was dat deze hittebestendig is. Dan maar even terug gaan ermee.
,Ton
Zinkspray? Kun je daar wel goed overheen spuiten dan? Heb al genoeg horror verhalen gehoord dan mensen daar hun body mee behandeld hadden en dat het er allemaal af moest.
ja zinkspray is geen gewelidige ondergrond voor primer.
best gewoon kaal maken en primer erover. Een epoxy primer is beter aan te raden.
Ik heb wel eens i.p.v. zink spray Inox spray gebruikt bij delen die ik gelast had. Is blijkbaar ook een geschikte ondergrond voor primers/plamuur etc.
Heb de resten van de Inox spray ook op mijn uitlaatpijp gebruik toen ik die helemaal netjes gemaakt had. Ziet er nog steeds super uit, aangezien het voor lassen bedoeld is kan het wel tegen hitte.
okeej dan moet ik maar eens kijken. En hoe krijg je de zink eraf gewoon schuren?
ik ben even gaan kijken op de bus van de zinkspray en daar staat op dat hij overspuitbaar is met een primer en dan een kleur. Heeft iemand toevallig ervaring met het overspuiten van de zinkspray van motip?
Ik heb alles van Motip gebruikt tijdens het vervangen van de dorpels/bodem. Kaal metaal -> Zinkspray -> Primer -> Autolak.
Zit er nog steeds op (maandje )
Inox spray is ook een heel andere spray dan zinkspray. Inox spray is als het ware al een primer en wordt ook vaak rvs primer genoemd. Zinkspray is geen ideale ondergrond
ik heb net de imperiaal met primer overgespoten en het ziet er goed uit tot nu toe. Vanmiddag even een goede witte lak halen en dan hopen dat t nog steeds goed gaat
je zult ht ook niet direct merken. Post over 6 maanden weer en wind hoe het ermee staat. Ben benieuwd.
de lak zit erop, nu maar afwachten. Anders alles eraf en opnieuw met alleen de primer en kleur. Nu ziet het er in ieder geval wel goed uit
RE: spuiten.
Ingediend door tonpenders op zo, 29-11-2009 13:28
hallo mini fans,
ik heb mijn imperiaal gisteren gespoten met zinkspray en nu wil ik er een kleur overheen spuiten. Nu kreeg ik de tip om motip te gebruiken. Ik heb dan ook witte motip spuitlak gekocht en primer. Nu staat er echter op de spuitbus van de witte verf het volgende: geen primer aanbrengen. Tevens staat er ook dat ik na het spuiten het geheel moet laten uitharden bij 170 graden. Is dit echt nodig? Of heb ik gewoon de verkeerde lak gekocht?
, Ton
