spuiten wat te doen?
RE: spuiten wat te doen?
goeie morgen,
heb een nieuwe body in spuitplamuur staan bijna afgeschuurd met nat 400.
maar nu....
mijn andere mini rijd daar moet ik dus alles van over zetten, wat is wijsheid....
eerst body naar de spuiter brengen? en dan alles overzetten... of eerst alles overzetten en bij de spuiter weer de deuren etc loshalen?
heb namelijk maar 1 garage box tot mijn beschikking jammer genoeg. en is op een niet afgesloten terrein.
vandaar....
hoe zit het eigenlijk als je de mini een andere kleur geeft dan dat er op de papieren staat? hoe regel je dat ie een andere kleur is geworden?
en wat voor spul kan ik de binnen kant van de wielkasten mee volspuiten/bewerken tegen nieuwe roest om dat te verkomen.... lukt toch niet want het is een mini maar toch....
mvg jan
Ha die Jan.
Ikzelf zeg,eerst brengen dan weer afbouwen.
Als ik het goed begrepen heb,maar de kenners moeten me maar verbeteren indien niet,dan mag je je wagen overspuiten in een andere kleur.
Laat dan bijvoorbeeld de onderkant van je achterklep en motorkap de originele kleur,dan hoef je de kleur niet om te zetten op je papieren bij de RDW.
Heb geen idee wat het kost,zal tussen 25eu en 5 tientjes zijn vermoed ik,is dus niet zo gek veel.
Spulleke voor in de wielkasten.
Tjah daar zijn veel meningen over,gebruik eens de zoekfunctie in het forum (roestpreventie),dan vind je een hoop hoor.
Bodyschutz,fertan,rx5,dinitrol,tectyl.
Kies maar ;)
Succes (Y)
dankje daar zat ik zelf ook aan te denken eerst spuiten dan overzetten alleen ff bedenken hoe ik da doe met 2 auto's en 1 garage.
mvg jan
400 waterproof is veel te grof om daarover te spuiten!!
Als ik jouw was zou ik nog eens met 1200 na doen, anders
zie je straks allemaal krassen in je lak!
En het verstandigst is eerst helemaal laten spuiten en
dan pas overbouwen. Gun de lak wel een paar dagen om
goed uit te harden!
Ik heb bij mijn eigen bodem bodyshoes gebruikt. 2x in
een dikke laag zetten is meer dan voldoende. Dit kun je
overspuiten. Als je het echt goed wil doen zet je hem
naderhand nog eens in de Dinitrol, maar dat is prijzig!
Schaf ook meteen een paar bussen wax of blanke ML aan.
Met dit spulleke spuit je alle dorpels en stijlen vol.
Ook in de deur een dikke laag leggen!
Tijdens het monteren van je onderdelen is het raadzaam
om blanke ML of wax te gebruiken voordat je iets
monteerd..
Succes!
oke bedankt zal ik maar weer ff gaan shoppe....
laat de vorderingen wel weten.
mvg jan
Om het verschil te overbruggen zou ik niet ineens van 400 naar 1200 gaan,dan schuur je je lam met je 1200,pak nog een tussenmaatje van 800 of zo en dan 1200 ;)
eerst 800 en dan 1200
dan gaat het prima (net m'n mini gespoten en wat is ie mooi blauw)
Wij gebruikten normaal altijd 2/4/6/8/10,maar ja als je dat papier zelf niet hoeft te betalen dan scheelt dat al heel wat.
Zie dit topic voor het veranderen van de kleur op het kenteken:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1892
dank u allen
ben bijna eindelijk klaar met nat schuren 1200 :9 |:(
mvg jan
en als je de oude laklagen en nieuwe panelen wilt schuren om te laten spuitplamuren.
kan dan waterproof 400 wel? om een goede hechting te krijgen
