RE: spuitwerk strakmaken met commandant
Ingediend door Erik op ma, 23-06-2003 14:41
Hoi Ken
Die commandants zijn er in verschillende grofheden, het mooist wordt het als je er meerdere gebruikt. Je begint met een grof schuurmiddel zoals commandant 3 om de ergste oneffenheden weg te halen. Daarna gebruik je commandant 4 om kleinere oneffenheden en de krassen van 3 weg te halen en daarna gebruik je 5 om de door 4 gemaakte krassen enz weer weg te halen. En als laatste maak je het mooi glanzend met een goede poetswas (bv. Autoglym of MER).
Let wel op, wanneer je te snel naar een fijner schuurmiddel overgaat ben je erg lang aan het poetsen om krassen weg te krijgen en wanneer je te laat naar een fijner schuurmiddel overgaat kan je door je blanke laklaag heen poetsen. Je hebt uiteraard wel wat speling hiertussen, afhankelijk van de dikte van de laklaag, maar je moet wel blijven opletten.
En het handigste is een goede poetsmachine te gebruiken, bespaart je op grote stukken erg veel energie (avondje fitness is er nix bij). Misschien dat je die machines ook kan huren?
In ieder geval succes ermee,
Erik
P.S. als je wat wilt testen kan je een keertje langskomen om te proberen, ik heb bovenstaande allemaal nog wel staan (behalve de poetsmachine).
Ingediend door ken23 op ma, 23-06-2003 13:41
Ik heb een tijdje terug een paar plekjes zelf bijgespoten. Dit heb ik met spuitbussen gedaan en daarna nog met een laag blanke lak. Nu is het resultaat natuurlijk niet helemaal strak, maar ik hoorde laatst dat je dat kan verhelpen met behulp van commandant. Heeft iemand hier ervaring mee? Welke commandant kan ik het best gebruiken en doe je dit met de hand of met een polijstmachine.
