staal verbreed
RE: staal verbreed
ik wil onder mijn mini staal verbreed plaatsen
maar nu zoek ik nog 13" stalen velgen waar kan ik zulke velgen vinden en wat past er onder
RE: staal verbreed
hallo jan
over velgen staat veel geschreven.
voer maar eens velg in bij de zoekfunctie.
ik geloof dat je zelfs 8 j onder je mini kan hangen.
je zult dan wel je kassen wat moeten aanpassen.
ook moet je geschikte verbreders monteren.
ze mogen namelijk niet meer als 15 mm uitsteken.
je zegt dat je een 83 er hebt, en je wilt 13 inch monteren.
hou je wel rekening met je remmen.
als je voor 13 inch gaat, moet je wel schijfremmen monteren.
anders remt die niet echt goed meer.
RE: staal verbreed
org. zit er 12" met een vrij hoge band
maar als ik 13" er onder zet met een platte band dan blift de omtrek van de velg bijna even veel als van een 12 "allen is het wat breder maar ik vindt 10" ook wel vet staan maar daar kun je niet van die brede banden voor vinden volgen mij?
maar als ik nou 10" stalen velegen neem tor hoe veel j kan ik hem verbreden en er een band voor vinden
RE: staal verbreed
voor 10 inch zijn er ook wel brerde velgen te krijgen .
ik meen dat je tot 8 inch kan plaatsen.
ligt ook een beetje aan je et waarde.
hoe dieper je hart van de velg, dus een lage et,hoe verder ze naar buiten staan.
als je 12 inch origineel hebt, heb je schijfremmen voor.
in dat geval kun je geen 10 inch monteren.
of je moet wel kleine remschijven hebben.
vogens mij schreef je dat je een 83er hebt.
een gewone mini 1000 uit 83 heeft trommelremmen voor, met 10 inch.
het zou best kunnen dat de vorige eigenaar er 12 inch heeft opgezet.
er is ontzettend veel over geschreven hier.
probeer de zoekfunctie maar eens op *velg*.
krijg je veel.
RE: staal verbreed
ik heb vandaag ook met iemand gepraat en die zei
dat ik alleen 10 inch velgen onder mijn mini kan zetten en ik heb voor ook trommels er zit nu 12' voor en 10 inch achter maar ik ga nu tien inch velgen onder mijn mini zetten
maar nu heb ik weer een vraag
wat is de breedste en de platste band voor 10 inch en waar kan ik die kopen
RE: staal verbreed
Als je trommelremmen voor hebt kun je 10", 12" en 13" monteren maakt allemaal niet uit, tis maar wat je mooi vind.
De breedst band die je normaal kunt verkrijgen voor 10" is 165/70
RE: staal verbreed
RE: staal verbreed
leuke velgjes
om ze nog meer naar buiten toe te laten lopen kan je ook nog kuchspacerskuch monteren.
RE: staal verbreed
ik vind het wel mooie velgen net wat ik zoek
zal er even op reageren
ik heb nog een vraag wat zijn kuchspacerskuch
want ik heb nog maar net een mini en die ben ik aan het opknapen en een beetje aan het veranderen
RE: staal verbreed
spacers zijn spoorverbreders.
zijn stukken metaal die je tussen je trommel en velg bevestigd.
daardoor komen je wielen verder naar buiten.
je hebt ze in verschillende diktes.
heb ze zelfs gezien van 30 mm.
is wel heel veel.
bedenk wel als je spacers monteerd, dat je wiellagers wel snellerslijten. en je moet langere wielbouten monteren.
over spacers is ook veel geschreven, de een zegt slecht, en niet doen.
word zelfs gezegd dat het niet mag voor de apk.
en anderen zeggen, gewoon doen.
ik heb ze er ook 5 km tussen gehad, maar mijn bouten braken af, sindsdien geen spacers eerst.
kwam waarschijnlijk niet door de spacers, maar heb er ff geen vertrouwen in.
komt wel weer, zoek nu velgen 6 of 7j.
dan heb ik ze niet nodig.
trouwens, als je op je 83 er brede remtrommels monteerd, zijn standaard na 84 meen ik, heb je eigenlijk geen spacer nodig.
zit eigenlijk een spacer opgelast van ik meen een mm of 20(correct me if i m wrong)
RE: staal verbreed
ik wil met verbrede trommels gaan rijden omdat ik een verbreden set heb van polyester groep 5 die ik een beetje aan het aan passen ben zo dat ze wat verder door lopen
het zal wel mooi zijn dat de velgen even ver komen als de verbreders moet ik maar even zie hoe dat uit komt
RE: staal verbreed
schijven voor, scheelt ook mooi wat
RE: staal verbreed
zijn er ook chroomen doppen voor te krijgen ik bedoel niet de wielmoer dopjes
RE: staal verbreed
ik heb de velgen al opgehaald die zijn echt mooi
wie kan mij nu helpen aan chroomen doppen?
:D
RE: staal verbreed
staan ze een beetje onder je mini?
ben wel nieuwsgierig.
breed genoeg, of moet je spacers gebruiken?
fotootje?
RE: staal verbreed
ik heb ze er nog niet ondergahad dat doe ik vanavond even ik denk dat het wel vet staal alleen ik moet hem ook verlagen en nog veel meer foto volgt nog wel bedankt voor de info
jeroen nog bedankt voor de velgen
RE: staal verbreed
Geen punt! Veel plezier ermee en zal wel te zien krijgen hoe ze staan!
RE: staal verbreed
ik heb ze vanavond er al even onder gehad staat wel vet alleen moet ik nog remtrommels verbreders hebben voor voor en achter en ik laat de achterste velgen nog een j maat uitlassen denk ik
foto komt nog wel
RE: staal verbreed
zo stond hij er bij en zo is hij op dit moment
RE: staal verbreed
ziet er goed uit! inderdaad zoals al gezegd met een schijfremmen setje wordt het ook iets breder en veiliger. al is het wel een kostbaar grapje als je met 10inch wil blijven rijden. al schijnt de fiesta set up goed te werken. kunnen anderen beter over vertellen :P ben benieuwd naar het eind resultaat van je mini!
off-topic wat ga je er verder aan doen allemaal?
RE: staal verbreed
Even wat duidelijkheid in dit topic :x
Spacers mogen voor de APK niet.
Wanneer je toch spacers plaatst, vervang dan ook je wielbouten. Je gebruikte bouten zijn op een andere plek (misschien wel jaren) belast. Hierdoor kunnen ze afbreken.
Of het plaatsen van spacers slechter is voor je lagers is misschien wel waar. Maar het maakt niet uit of je spacers plaatst of velgen met een andere ET-waarde.
De hartlijn van de combinatie velg/band verschuifd toch, dus ook de belasting op de lagers.
Daarbij mag je de wielbasis (heet dat ook zo bij wielen die op 1 as zitten??) met niet meer dat 2%verbreden. (Maar geen agent/keurmeester die daar op let, volgens mij :x )
RE: staal verbreed
[size=75:5cfcfz5w][topics samengevoed - Crispy][/size:5cfcfz5w]
Heej
Ik heb een bean mini. Brede wielen vind ik wel iets maar ik wil de stale velgen houden metde chrome wieldopjes. Nou hoorde ik pas dat er bedrijven zijn die stalen velgen kunnen verbreden. Heeft iemand hier ervaring mee? en kent misschien iemand zoon bedrijf?
gr Hans
RE: staal verbreed
Hallo Hans
Ik ken iemand die dat doet.
Kosten volgens mij 40- per wiel.
Er zit best veel verschil in kwaliteit.
Dus doe goed je huiswerk.
[size=75:3ustuxvp][Plaats bedrijf verwijdert - Demelza][/size:3ustuxvp]
RE: staal verbreed
kweenie hoe oud een bean mini is?
maar als ie op 10"staat kun je cooper s velgen nemen.
die zijn breder als de orginele 10"stalen velgen.met zelfde look.
RE: staal verbreed
RE: staal verbreed
Nee, dat zijn Wellers.
RE: staal verbreed
Ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door.
RE: staal verbreed
Oldschool Jan,
Kan je mij vertellen hoe breed in mm jouw stalen 10 inch velgjes zijn (die van de foto's) en welke bandenmaat je er omheen hebt liggen?? Ik bedoel dus de uiterste breedtemaat...van rand tot rand.
Ik heb nl zelf stalen velgen liggen die ik wil verbeden en ik moet berekenen hoeveel ik ze moet verbreden om hetzelfde effect te berijken als met jouw vegjes.
Alvast bedankt voor de info!!
Mvg, Mart
RE: staal verbreed
Whoohooo,
Heb vanmorgen mijn velgjes laten verbreden. 10 Inch 6.5J breed :P...zijn erg dik geworden :)Gelukkig waren ze nog goed rond (geen hoogteslag dus)
Binnenkort even glasparelstralen en dan laat ik ze op het werk van mijn vriendin (ik weet het :P) moffelen in een off-white kleur (RAL 9010 geloof ik)
Chromen doppen heb ik al liggen.
Moet alleen even kijken of ik er 175 of 165 breede banden omheen laat leggen (Yoko's dacht ik zo). Hebben jullie daar een idee over?
Verder zijn de velgen officieel niet geschikt voor tubeless banden omdat er geen extra groef in zit die het eventueel naar binnen schuiven van de band tegengaat. Toch zaten er tubeless banden om de originele velgjes. Iemand een idee of het echt problematisch is of, dat ik er wel gewoon weer tubeless banden omheen kan doen?
mvg, Marten
RE: staal verbreed
ik zou igg voor 175 gaan.. op een 6,5 J velg staat een 165 volgens mij behoorlijk strak..
RE: staal verbreed
Volgens mij zijn er geen banden te krijgen van 175 breed en dan 10inch.. of weet iemand waar ze wel te krijgen zijn? 165/70/10 is volgens mij de enigste 10inch band die er is..
RE: staal verbreed
ach 145 is ook prima te krijg hoor
maar volgens mij wouden we breder!!
RE: staal verbreed
Ok,...dacht ik eigenlijk ook al...tja, er zijn mensen die beweren dat het kan (165), maar ja zo niet dan ben ik een hoop centen verder voor niks.
Mijn koppakking is lek trouwens :(...dus ben effe wat onvoorziene kosten verder. Is schijnbaar een dure reparatie :(
Mvg, Mart
RE: staal verbreed
@ Juul (had de posts nog niet gezien)
175 breed kan je in engeland bestellen...Yoko's bijvoorbeeld. En dan het liefste semi-slicks natuurlijk heheheh..kansloos met regen, maar geweldig met droog weer :)
Als ik weet waar precies zal ik wel een link posten, maar voorlopig eerst de velgen stralen en spuiten. Ze zijn erg goed gelukt trouwens zover...dus ik ben erg tevreden. Als iemand wil weten waar ik het heb laten doen stuur ff een PM...goedkoper en beter vindt je niet nl.
Mvg, Mart
RE: staal verbreed
Er zijn trailer bandjes die 185 breed zijn.
Doordat ze voor trailers bestemd zijn, zijn het hele sugge banden door de hoeveelheid koordlagen die erin zitten.
Het comfort zal daardoor wel achteruit gaan maar je hebt dan wel bredere banden dan die 165.
RE: staal verbreed
Rene schreef:
*Juul*":19knbkvu]Volgens mij zijn er geen banden te krijgen van 175 breed en dan 10inch..
Het comfort zal daardoor wel achteruit gaan maar je hebt dan wel bredere banden dan die 165.[/quote:19knbkvu]
Denk aan de maximum snelheid die sommige van die bandjes hebben.
RE: staal verbreed
Goeie, geen idee wat voor snelheids indez die dingen hebben.
Maar de meeste banden komen niet onder de 'S'
RE: staal verbreed
Mensen, die hele banden voor 10" velgen discussie is al eens gevoerd hoor... Inclusief de trailerbanden en de snelheidsindex:
Hier dus graag weer ontopic over verbrede stalen velgen ;)
