Stoelglijders van tapijt repareren
RE: Stoelglijders van tapijt repareren
Wie heeft wel eens de stoelglijders in de tapijtset vervangen of vernieuwd.
Of wie heeft een idee of tip hoe je dit kunt doen.
De mijne zijn nogal stuk, gespleten enzo.
HOor het graag.
groet
KJK
Hier ben ik ook benieuwd naar, nieuwe vloerbedekking komt er nog even niet in iig :)
sorry geen idee, maar lees graag even mee! (wilde eerst de hele tapijtset vernieuwen omdat alleen die glijders stuk zijn, maar een goedkopere oplossing is wenselijker ;))
Ik heb ze eens rerepareerd met glasvezel.
Omdat ik een tijdje terug toch sportstoelen in de Mini heb gezet, had ik de plastic stoelglijders niet meer nodig (ze waren toch al stuk :x ).
Dus eruit getrokken en weggegooid.
Mischien als ze geen nieuwe verkopen, kan je ze zelf maken..?? Van plastic platen ofzo, dat je ze daaruit op maat snijdt.
Laatst zelf nieuwe matten erin gelegd. Hier zaten geen stoel geleiders op.
Deze heb ik zelf gemaakt van een oude plastic jerrycan.
De strips heb ik vast gezet met klinknagels.
Grtz
Ik heb zelf custom made hoog polig tapijt 8) zonder stoelgeleiders uiteraard.
Daaronder ligt isolatie schuim en daar rusten mijn stoelen op, op dat schuim heb ik met spuitlijm een plaat plastic van ik dacht 50 bij 50 geplakt.
Het zit er alweer meer als een jaar op en heb geen klachten, nu verstel ik mijn stoel ook haast niet dus heeft het ook niet veel te leiden.
[size=85:3i4i9ms5][topics samengevoegd - Crispy][/size:3i4i9ms5]
Al een tijd geleden heb ik een groen, op maat gesneden tapijt gekocht voor mijn Mini. Maar later realiseerde ik dat ze hier niet de metalen (aluminium?) plaatjes, die het tapijt beschermen tegen de schuivende stoelen, niet op bevestigd hadden. Die heb ik nu zelf geknipt uit een aluminium plaat, maar ik kan er maar niet achter komen met wat voor "knopen" ze bevestigd zijn aan het tapijt. Ze hebben het hier in Engeland over "rivets", maar die zijn niet plat en veel te hoog. Maar volgens mij is het wel hetzelfde systeem, met een knijptang. Je moet volgens mij meer iets hebben dat ze voor kleding gebruiken. Weet iemand wat ik bedoel en waar ik zoiets kan vinden?
Ik heb hier ook over na zitten denken en wou het proberen met 'gewone' popnagels. Nadeel van dit is alleen dat ze niet zo mooi rond zijn als origineel (zoals op de foto). Zou zonde zijn als andere dingen beschadigen, vloer, stoel.
je zou bij een kledingmaker kunnen vragen of ze ze hebben... neem aan dat je die dopjes bedoeld die meestal in spijkerbroeken zitten?
kunnen ze misschien wel inzetten ook, zullen ze vast een speciaal gereedschap voor hebben...
die stripjes zijn AFAIK plastic/nylon .. dus geen aluminium ..
de 'rivets' zijn dus klinknagels, meestal worden daarvoor popnagels gebruikt, als je isolatie onder het tapijt hebt zou dat geen probleem moeten zijn (wat betreft beschadigen)
Ik zoeken op het Internet wat AFAIK voor materiaal is... Daar ben ik dus uiteindelijk wel achter gekomen, ha ha!
Dat het plastic of nylon is, verklaar. Wel waarom de originele nog steeds zwart zijn en niet kaalgeschuurd.
Zou aluminium snel kapot gaan? Dat het gaat scheuren ofzo? Ik leg er nog wel een isolatie setje onder, dus wat beschadingen betreft zal dat idd wel meevallen...
Een zeilmaker of tentenmaker heeft ze vast en zeker.
Zat met het zelfde probleem, nieuwe tapijten maar geen beschermings strips voor de stoelen.
Daarvoor heb ik een lege plastic jerrycan in stukken gesneden en daar de strips van gemaakt. De strips heb ik vast gezet met klinknagels.
Zie foto.
Groet Leon
Goeie tips, zeer bruikbaar! Ik post het hier weer als ik meer weet.
Ik heb het topic samengevoegd met een andere waar het vervangen van deze glijders ook in besproken wordt.
Vorig weekend eindelijk mijn (groene) tapijt in de Mini bevestigd. Het spannendste was het vastmaken van de stoelglijders. Uiteindelijk heb ik het origineel kunnen benaderen. Bij de modeltreinwinkel hebben ze styreen van het merk Evergreen. Met een beetje geluk hebben ze ook zwarte 1.5mm platen (art. 9516) die je op maat snijdt. Ik heb het oude tapijt op zijn kop op de achterkant van het nieuwe tapijt gelegd. Oude tapijt half optillen en met witte krijt op de nagels van het oude tapijt krassen. Deze aandrukken op de achterzijde van het nieuwe tapijt, zodat je een richtlijn hebt waar de gaatjes moeten komen.
Na lang zoeken naar de nagels die gebruikt worden om deze plaatjes vast te maken, heb ik uiteindelijk Newton Commercial gebeld. Het type nagel heet in het Engels Bifurcated Rivet en toen ik eenmaal wist hoe het heette, was het een eitje om het on-line te vinden. Een product gebruikt in de leerindustrie. Voor £3.25 had ik 100 stuks. Ik heb uiteindelijk de lange versie gebruikt, 3.8mm x 8mm. Als je 'm door het tapijt en het plaatje steekt, duw je de twee uiteinden met twee schroevendraaiers een beetje uit elkaar en met een hamer ram je 'm plat (eerst met de dunne zijde van de hamer, dan de platte). Wel even iets onder de mat leggen, anders beschadigd de bovenkant van de nagel. Alle deze nageltips kreeg ik allemaal van de man van Newton Commercial. Superaardig van 'm.
Foto's van boven en onderkant:
http://svencentral.com/weblinks/mini/2010/glijders3.jpg
http://svencentral.com/weblinks/mini/2010/glijders2.jpg
Dat is inderdaad net als het origineel, netjes! Dat moet hier in nederland ook wel te vinden zijn...
