Stralen
RE: Stralen
Ik ben bezig met het stralen van m'n mini d.m.v. een compresor en mobiele straler(een ketel waar straalmiddel in gaat)Ik gebruik fijne glasparel als straalmiddel. Maar hardnekige roest en kit blijft zitten. Wie heeft er ervaring met andere straal soorten. :?
RE: Stralen
probeer aluminium oxide, werkt beter. en glasparel is volgens mij alleen als je het oppervlak daarna NIET meer wil behandelen. Anders wat grover grit, wat ze ook gebruiken bij gevelreiniging
succes
Groetjes mark
RE: Stralen
kit straal je sowieso lastig weg, dit wordt warm en plakkerig. Kit (en tectyl) zal je eerst moeten wegsteken.
Wouter
RE: Stralen
Glasparel wordt over het algemeen gebruikt om het na te stralen. Dit omdat er dan een fijnere structuur in het 'werkstuk' komt. Wordt vooral gedaan met velgen, die kunnen dan weer mooi gepolijst worden.
Je hebt dus voor een té fijne korrel gekozen. Inderdaad overstappen op iets grover.
Succes
