Strip aan de zijkant van je mini
RE: Strip aan de zijkant van je mini
Ingediend door z0rr0 op do, 17-07-2003 15:04
Die strips worden opgerold geleverd.
het enige wat je moet doen is ze warm maken en recht buigen(voorzichtig)andres breekt ie
Welke strip bedoel je? Die langs de onderkant, of langs de lasnaden? Die langs de onderkant is inderdaad het slimste om een fohn of een verfbrander (lage stand, pas op dat je het niet te heet maakt) te nemen en stukje bij beetje de strip erop te duwen. Hij blijft dan in de vorm. Als je hem alleen maar op de verwarming legt wordt hij wel warm, maar is er geen reden om te vervormen.
die langs de onderkant.
Ennuh hoe haal je die popnagels los van je spatbordverbreders? hij zit een beetje scheef namelijk.
Uitboren. Maar popnagels zitten in gaatjes, die je niet dichtboort ofzo...
Ingediend door Mini Martin op do, 17-07-2003 16:12
Ik heb ze gewoon per set gekocht. Waren kaarsrecht. Het enige alleen op maat zagen.
Volgens mij worden hier diverse strips verward.
Je hebt volgens mij de strips die rond de spatbordverbreders a la "group II arches" geleverd worden (zie de huidige avatar van Eelke d.d. 17/07/03) en de strips die tussen de chromen "arches" geleverd worden.
De eerste set wordt opgerold geleverd. Volgens de gebruiksaanwijzing zijn deze het gemakkelijkst te monteren indien deze in een bak heet water worden opgewarmd waarna ze met veel verbaal geweld en (misschien de nodige fysieke beschadiging) op de auto kunnen worden aangebracht.
De andere strip is een metalen strip welke boven de dorpels tussen de chromen "arches" kan worden geklemd. Inderdaad is het een kwestie van even op maat zagen...
De losse strip van orginele special arches zitten in een doos gebogen. Deze kun je er zo op slaan (met de hand) Scheurt niet...
Nana schreef:
... op de verwarming leggen lukt ook niet.
Staat die nu aan dan? Is het zo koud in A'dam?
Maar heb je een nieuwe? Nieuwe moet je gewoon voorzichtig met een rubber hamer vasttikken. Heb je een oude kromme strip, dan kan je die beter weggooien en een nieuwe kopen.. ze breken erg makkelijk (been there...)
Neehjj jeroen me verwarming staat nu niet aan! maar in de winter heeft dat ding er zeker 3 weken op gelegen met d ekachel op 5 en hij wilt niet recht gaan!!!!!!!
ach jah.. ik verzin er wel wat op!
misschien handig met warm water..
Waarom zou zo'n strip recht worden alleen maar door hem warm te maken? Je maakt hem warm om hem wat gewilliger te maken, en dan zet je hem op de auto om hem in de juiste vorm te krijgen. Als hij dan weerk afkoelt, is dat in de goede vorm. Overigens geen ervaring mee, en de mensen die er wel ervaring mee hebben zeggen dat ze nogal makkelijk breken, dus...
De oplossing is hier toch al gegeven? Goed heet water, strip erin, tijdje laten liggen, dan wordt ie flexibeler en hij zit er zo op. Nu maar hopen dat die beunhaas je dorpel niet te dik heeft gemaakt dan past het dus niet. Pas helemaal afknippen als ie er een tijdje op zit, ze willen nog wel eens krimpen.
Haha.. henkmarius me hele zijkant is daar zowat weg..
Dus ik hoop echt dat ie blijft zitten.
In het midden zit dat kleine dunne randje er niet meer en aan het begin nog maar een klein beetje!
Oke dan wil ik nu weten hoe of waar je de strip kan vinden die van voor je bumper over je spatbordrandje loopt,helemaal onder de deur langs naar achter over de spatbordrand en daar pas stopt?
Ingediend door maikeljanssen op za, 26-08-2006 11:19
Die loopt onder je standaard spatbordjes door.
Groeten maikel
Nee die zit er normaal toch tussen dan?
Bij mij zit er niks,maar ik wil een chroomstrip van voor tot achter over die naad.
Van bumper tot bumper.
Kreeg via mail al een tip die ik eens even ga poberen
Die chrome strip kan je bij elke Mini garage krijgen.
Als je m erop gaan zetten doe het dan met een flinke hoeveelheid warm water. En bij de hand houden dat water, want het is een lastig klusje en lukt alleen als je het goed warm houdt. (Vraag maar aan Eelke )
Ingediend door Nana op do, 17-07-2003 14:47
Zegguh.. hoe krijg ik zo'n strip weer recht?
Mijn linker strip zit er namelijk nog steeds niet op omdat hij helemaal krom staat en op de verwarming leggen lukt ook niet.
Wie heeft tips of wie heeft nog een linker liggen voor mij?
Groetjes nance
