volgens mij is het een soort plastic, goed schoonmaken met alcohol en daarna goed insmeren met dashbord/cockpitspray.
easy as that.
easy as that.
Alcohol... glassex zoiets idd...
Maar op een stuurwiel cockpit spray spuiten zou ik niet doen..
Wordt het stuur glibberig van met alle mogelijke gevolgen van dien...
Volgens mij is het inderdaad bakeliet. En hier overheen zit een soort blanke lak laag (glans) die los laat na heel wat trouwe dienstjaren. Misschien dat je het kan opschuren met korrel 800 (nat) ofzo en dan opnieuw spuiten in de blanke lak (evt. 2pac). Het zijn wel mooie stuurtjes, heb er zelf ook één klaarliggen voor mijn mini als 'ie klaar is.
Ik had ook het idee dat het bakeliet is(dus ook kunststof) ik ga proberen wat je zei: opschuren met 800 en dan in weer in de lak. Via internet sprak ik iemand die zo ook oude bakelieten radio's opknapt dus dat lijkt me goed. Als hij af is post wel even een foto van het resultaat. Bedankt voor alle reacties
nou het stuurtje is helemaal super geworden!! ziet er weer keurig uit en het was eigenlijk vrij gemakkelijk.
Ik zal als ik tijd heb nog even foto`s plaatsen.
Iig bedankt voor de tips
RE: stuur opknappen
Ingediend door arnobunkers op wo, 18-08-2010 16:26
In mijn mini zit een groot oud stuur wat wel een opknapbeurt kan gebruiken. Nu vraag ik me af wat voor een materiaal het is zodat ik weet hoe ik het kan behandelen.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat voor een materiaal het is(bakeliet?)? Het is geen metaal volgens mij.
Alvast bedankt
