dag mat,
Ik heb bij dat frame gewoon de stuurstang vd mini gebruikt! Kun je gewoon aan je schutbord laten zitten zoals standaard.
dag mat,
Ingediend door mat op zo, 20-02-2005 22:24
louis met het suframe wat ik bij je gehaalt heb. ik weet niet hoe julie daar een 1400 16v metro moter hebben. in gehad maar bij mij lukt het niet mijn versnelings bak .komt tegen het frame aan .en men steek as zit dan ook niet meer recht er voor wat mij al een groote stres op levert bij het rijden er mee .ik heb er nu twee dagen naar geken en gemeten
.en gepas of ik anders weg er mee kon maar niet .
Je moet je blok wat meer rechtop zetten, maar ik denk dat je inlaatspruitstuk dan tegen het bulkhead komt. Ik heb een ander inlaatsysteem, dus ik heb daar geen last van. Als je de motor ophangt in de steunen links en rechts, moet je m zo kantelen dat de bak net niet tegen de stuurstang komt. Je uitlaat moet je ook wat aanpassen. Dan moet je onder aan de bak een steun maken, dat t blok vaststaat (niet meer voor en achterover kan kantelen, zelfde als bij mini. Hierbij wat fotootjes van de bouw vd mini en wat actiefotos.
en link
en link
Misschien een domme vraag, maar kun je een blok zomaar kantelen?
Maakt dit voor de smering niks uit?
En dat de zuiger en klepslagen onder een andere hoek gebeuren t.o.v. "normaal" gebruik?
Een oud type Peugeot motor ligt ook achterover...zou niet weten waarom het niet zou kunnen...
Ingediend door mat op vr, 25-02-2005 01:16
ik vind het alle maal maar stom en weet niet goed wat julie .meene maar het zal wel weer eens aan mij ligen . de 1 zegt zo moet het de andre weer zo ik. pak het frame van de rover gta .en moet allen nog kijken .hoe ik het moet doen met het stuur stang . want de stuur stang van de mini is wat
:)" title="Evil" /> tekort .maar als nu iemand wat foto s .de
plaatsen .waar je wat aan hebt of wat maaten door geeft van af waar je meeten moet.of zo iets derglijks ik heb op een pagina wat in het forem gezien .dat ze het orgienale frame van de rover gta gebruiken.
maar dat is in het engels en dat kan ik niet lezen maar weet niet wat voor stuur stang ze gebruiken .als ik dat weet of hoe ze het aan passen dan ben ik er wel denk ik zelf .
Wat je dus eigenlijk zoekt is een een kant en klare handleiding (dit kan ook een persoon zijn) voor jou inbouw.
Alleen 1 probleem, die is er niet!
Misschien dat je een stuurhuis van een Metro kan gebruiken? die is ook wat langer dacht ik....
Binnenkort heb ik er 1 liggen, dus kan ik je er meer over vertellen....
mat, als je het frame vd gta gebruikt kun je hier ook de stuurstang van nemen, die zit bij de gta aan het subframe,dus dat kun je gewoon origineel laten. Dan haal je de stuurstang vd mini eraf, en dan past t net. Maar dan moet je weer een ander gat in je kopschot maken, want het stuurhuis vd gta zit op een iets andere plaats. Als gevolg daarvan moet je weer je koppelingspedaal verbouwen, anders komt tie tegen je stuurkolom aan binnen in de auto, pfff... Je ziet dat ik deze problemen ook allemaal gehad heb ik weet wat jij wilt bouwen dat gaat zo 1,2,3 niet vanzelf!
Onze grote vriend Ben v. Leeuwen biedt tegenwoordig een ombouw naar Honda motor aan, en die gebruikt OOK het frame van een rover 100-serie. Dus misschien wil die wat tips geven! veel succes.
Ingediend door mat op vr, 25-02-2005 22:00
nee die had ik al gebeld. en die wil allen maar verkoopen en dan de prijs die er voor vraagt is absurt .ja had ik ijgenlijk ook wel verwacht is imerst ook een zaak die wil verkoopen .maar ik kom er wel uit .ik ga morgen weer eens wat er aan doen ben nog met meer autos bezig ik moet nog een moter van een golf vr6 er in bouwen .en dan blijft de mini
weer even staan .maar ik zag op de foto een benz pomp met een meter en nu is de vraag waar die pomp van af komt ik heb bij de moter geen benz pomp .
Wat je op de foto ziet met die meter eraan, is een brandstofdrukregelaar. Door de druk te varieren, kunnen we de motor iets beter afstellen.
Je kunt een tank van een injectiemini gebruiken, van bv een spi. Volgens mij zit de brandstofpomp daarbij in de tank gebouwd. Je moet ook een retourleiding aanleggen, van de motor terugnaar de tank (als je nu een mini met carburateur hebt) bij een mini met injectie zit dit al onder de auto. Het injectiesysteem vd mini lijkt ook heel erg op dat vd gta, er zit zelfs bijna dezelfde computer op.
Ik heb zelf gewoon een brandstofpomp op de sloop gehaald van een vw golf of polo met injectie, maakt niet uit als het maar ve auto met injectie is, zodat de pomp minimaal 1 - 2 bar druk levert.
RE: stuur stang
Ingediend door mat op za, 19-02-2005 15:07
nu had ik eens een vraag .ik ben met een 1400 16v moter in mijn mini telegen .en ik wil toch eens weeten of ik de stuur stang naar de wielen mag verlengen.. en hoe ik dat moet doen de orginale pas niet meer aan bijde kanten kom ik iets tekort en of dit wel mag ik gebruik het subframe van de metro gta. 1400 16v van
