knal je daar niet constant met je benen tegenaan?
en kan jij dat daar aflezen onder het console?
laat de plaatjes maar komen, altijd leuk
Heb het zo uitgemeten dat het mooi past. Had eerst een ander model getekend maar dan kwamen mn knieen wel in de knel te zitten. Dit past prima, ook bij in en uitstappen.
En het is goed af te lezen. Heb een a4tje achter het stuur geplaats en de stukken gearceerd die goed zichtbaar waren. Dit heb ik overgenomen op het schuim
Ik kom bij in- en uitstappen met mijn knieen al tegen het pieletje van mijn carkit aan die ik daar heb "verstopt". En dat is een pieplein dingetje, alleen een ringetje dat je kunt verdraaien voor het volume, met in het midden een knop voor opnemen en ophangen. Op zich wel een creatieve oplossing, maar ik hoop dat het in de praktijk niet superirritant is.
RE: Stuurkap modificatie
Ingediend door Slayer op do, 14-04-2005 19:24
Hier zijn dan de eerste foto's van mn stuurkap knutselproject, creatief met schuim en hars
Omdat ik nog wat meters in mn mini wilde plaatsen en er geen ruimte was zocht ik naar een geschikt plaatsje. En toen zag ik de stuurconsole van een cerbera en dacht, dat ziet er best wel geinig uit.
Dus heb wat High Density foam gezocht en ben aan het schuren geslagen.
Eerst een beetje de ruwe vorm van de kap uitgeschuurd en vervolgens gaan modeleren.
Dus nu kan ik beginnen met de polyester matjes. Zodra ik weer nieuwe plaatjes heb post ik ze even.
