misschien dat wel je geluid gedempt word door het schuim en stof eroverheen.
Ik denk dat je het beste even op de site van Thijmen kan kijken; die heeft zoiets in elkaar gezet.
HOi,
Ik heb zoiets gedaaan alleen dan met een versterker. Mijn versterker ligt verzonken in de achterbank. In het zit gedeelte heb ik dta gedaan omdat de rugleuning erg krom loopt is het niet makkelijk om een mopoie afwerking te krijgen. Kijk maar effe hier voor ideeen:
http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... sp?id=1639
http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... .asp?id=66
grtnx cyril
schuimrubber gaat idd als demper werken en je zal voornamelijk de bass maar horen en maar weinig van de mid en hoge tonen.
Wat je ook kan doen is je standaard hoedenplank vervangen door een mdf plaat van 12 mm dik en daar je speakers onder maken met een mooi stukje speaker stof eroverheen.
Je moet dan alleen wel de standaardgaten in het metaal groter uitzagen... en daarvoor moet je tank er weer uit...
Het is ff werk maar persoonlijk vind ik het wel mooier als je niets ziet maar wel hoort
en wat nou als je speakers te diep zijn voor je hoedenplank en er dus een tank in de weg zit. kan moeilijk zonder tank gaan rijden.
Greetz,
Minimaxx
Zoals als Fazerray al zei...ik heb het inderdaad op deze manier. Bij is de achter bank eruit, en doorvoor in de plaats 2 subs. En je kunt er nog met 1 persoon zitten...en achter bak is plek zat.
Zie hier de foto's. Foto is wat groot maar goed. Voor het idee!!
thijme
Ik heb zelf een compo set erin gemaakt van JBL met een inbouwdiepte van 7 cm en dat gaat precies met je tank...
RE: Sub bank
Ingediend door Slayer op zo, 29-08-2004 23:05
Soms rij je 's avond op weg naar huis en dan krijg je in een keer weer zo helder moment. Ditmaal was het het volgende.
Eigenlijk wil ik in mn mini wel betere speakers maar niet van die opvallende dingen. En mn opbergruimte achterin wil ik ook behouden (voor gereedschap,olie, en een kratje bier
Nu dacht ik aangezien ik bijna nooit iemand op de achterbank heb maar er zo nu en dan wel eens wat "troep" mee moet nemen. Zou ik een kist kunnen maken in dezelfde vorm als het onderste deel van de achterbank. Dus niet in de vorm van de ruimte onder de achterbank maar ter vervaning van het gedeelte wat op de metalen plaat ligt.
Hier een paar speakers in bouwen. Natuurlijk een stevig roostertje boven de speakers. Dun stukje schuim erop van 10mm en dit bekleden met stof. Zo ziet het er uit als een echte achterbank, er verdwijnt geen kostbare ruimte, en je hebt een goed geluid.
Of is dit leuk bedacht maar gaat het in de praktijk niet echt werken??
