sub boxen vallen weg als radio harder zet
RE: sub boxen vallen weg als radio harder zet
ik heb een raar en vervelend probleem
als ik me muziek harder zet dan begint het te storen en valt het weg
het enige wat je dan hoort is de sub maar ni echt zuiver.
heb een sub met 2 boxen en een versterker er in liggen maar dat is 100% goed.
gr chriz
je hebt een massa-probleem, waarschijnlijk is je aarde-draad te dun...
kan zijn tussen radio en carroserie, tussen versterker en carroserie of tussen accu en carroserie...
hey ga gelijk even nakijken.
bedankt. chris
hey kan idd de massa kabel zijn
je moet er altijd voor zorgen dat de kabel aan twee kanten het zelfde zijn
BV:
als de + van je versterker 10mm² is moet de min dit ook zijn
ook het stukje van accu naar de body moet minimaal 10mm² zijn liefst meer omdat door dat stukje ook allen stroom van de auto doorheen gaat.
ps: hoeveel watt is de versterker mischien heb je wel te dunne kabel liggen
edit: BV een 600w MAX versterker op 10mm² kabel mag de kabel maximaal 1.2Meter lang zijn (geld ook voor de min)
