Kan wel kloppen dat je tank er niet helemaal goed in ligt. Hij moet er volgens mij veel dieper in liggen. De hals moet er zover uitsteken dat je een extra dop erover kwijt kunt.
Ik zou zeggen: los halen, opnieuw in positie brengen en weer vastzetten. Zelf doen, is on 30 min gedaan, als de tank niet te vol zit.
RE: Tank scheef gemonteerd na schadeherstel ??
Ingediend door Sampdoria op vr, 13-06-2008 21:25
Vandaag mijn Mini weer opgehaald nadat er spuitwerk gedaan is aan zijkant, deur en achterkant en klepje.
Toen ik even ging tanken, kwam ik er onaangenaam achter dat men de flip-flop tankdop aan de originele
tankdop hadden vast gemaakt, op het moment dat het zaakje uitelkaar viel. Aan de hals van de tank te zien
steekt deze te weinig uit.
Achter het klepje te zien, lijkt het dat de tank er scheef in zit. Ik heb het idee dat de tank veel meer
"parallel" moet lopen met de onderkant van de klep opening.
Misschien dat iemand het zo kan zien of even wil vergelijken met zijn eigen Mini.
Het is een '96 Mpi..
