Bij mij zitie er voor de sier. Door de vorige eigenaar gemonteerd. Maar er zijn ook mini's met een dubbele tank....
Birdy
Birdy
Statistieken heb ik niet, maar als je bedenkt dat:
- een rechter tank inclusief alle bevestigingen en dergelijke nieuw zo'n 500 euro kost (en tweedehands nauwelijks te vinden);
- er "dummy filler necks" in de handel zijn om een dop aan de rechterkant op je Mini te zetten zodat het *lijkt* of er een tweede tank onder zit...
kun je denk ik je eigen conclusies wel trekken.
Ik heb een verkoper van een autobedrijf nog eens danig op zijn neus laten kijken in de periode dat ik voor een andere Mini aan het kijken was (waarna de conclusie volgde dat hetgeen ik had dichter bijw at ik wilde kwam dan wat er te koop was en dus maar voor restauratie ben gegaan). Een Cooper S (een 91 carb Cooper met John Cooper pakket - andere cilinderkop, dubbele carbs, etc.) die volgens de verkoper zelfs een rechter tank had. Inderdaad zat er een tankdop aan de rechterkant. "Mag ik dan eens in de kofferbak kijken". De man had duidelijk echt geen idee dat hij iets doms had gezegd en dacht serieus dat er een tweede tank in zat. Dus hij keek nogal beteuterd toen er een groot gapend gat daar aan de rechter kant zat
Is het niet zo, dat de "Cooper" twee tanks heeft?
En de rest van de andere type Mini's dus niet?
Gr. de Meester...
Welke bedoel je? Ik heb een SPI Cooper, maar ik heb er maar eentje...
Maar de tweede tankdop in combi met het ruitenvloeistof reservoir is nog niet vaak geprobeerd??
@Eelke: Een groot gat? Zit er geen pijp/uitloopstuk of iets dergelijks aan ?? Ik moet me er nog een beetje in verdiepen, maar wilde graag weten of dit vaker gedaan is.
Minimania schreef:
If you want the "S" look of dual fuel tanks but not the cost, this is your answer! This fake filler neck comes with its own blind grommet. The assembly is held on with two screws or rivets. Once installed it looks genuine. Gas cap not included
Zoals je ziet maak je dus niet eens een gat in de carrosserie als je een dummy monteerd. Zit dus ook geen pijp/uitloopstuk aan.
En een 2e tank heeft niets te maken met wel of geen Cooper. Is gewoon een accessoire die in elke Mini Saloon kan
Ik dacht dat de vroegere coopers dus wel een dubbele tank hadden?!
Patrick schreef:
Minimania":3598uwf1]If you want the "S" look of dual fuel tanks but not the cost, this is your answer!
[/quote:3598uwf1]
Hieruit haal ik dat er idd wel Cooper S Mini's rondgereden hebben/rondrijden die dit dus wel standaard hebben.
Maar ik wil dus geen dubbele tand, maar de R.W.V-reservoir gaan vullen door deze 2e tankdop...
er staat toch dit is je antwoord
Frans
[edit] was Peter me net voor [/edit]
He is mogelijk om deze "tankdop" aan te passen naar een systeem voor het inlaten van een vloeistof. Je zit dan wel met een verlenging van de buis en een waterdichte afsluiting je auto in. Wat je eventueel kunt doen is een buis van dezelfde diameter nemen en deze er aan vast lassen. Rubber bij een minicentre halen en presto een inlaat voor vloeistoffen. Vergeet niet dat de buis wel vast moet zitten op een of andere manier anders glijdt ie de auto in.
Las bijvoorbeeld een begeul in de achterbak waaraan je een klem monteert die de buis vasthoud.
heeft iemand trouwens wel een (orginele, geen zelfgemaakte-linkertank) rechtertank.
Zo ja , kan iemand de afstanden opmeten. Ik probeer namelijk zo'n orginele tank erin te zetten. Maar ik zit nogal te kloten met de afstanden zeg maar.
Ik had ook gehoord dat er malletjes bestonden om die tanks in te bouwen. Maar Mustbemini, Minimail, Minicentre huissen en Minisevencentre hebben er nog niet van gehoord.
Ingediend door campr op vr, 21-01-2005 18:17
Je hoeft natuurlijk niet per-se een mini tank te monteren aan de rechter kant. Je kan ook 'gewoon'een race fuel-cell aan de rechter kant monteren. (je wiel-verzinking is hier wel voor geschikt, je moet hem dan wel nog goed vastzetten) Alleen zou je een buisje aan moeten sluiten in verbinding met de andere tank, of een t-stukje monteren in je benzine leiding. Moet je wel allebei de tanks volgooien :-(
Ik zat er zelf aan te denken om een Van tank achterin te monteren, dan kan er iig nog een strut-bar in.
Rob
rechter tankdop aangesloten op ruitensproeierreservoir!!! geniaal!!!
zit altijd te kloten om dat vaatje bij te vullen.
greetzzz
Minimaxx schreef:
...zit altijd te kloten om dat vaatje bij te vullen.
Ehm...Dat vaatje kan je der zo uit tillen en dan buiten de kofferbak bijvullen, stuk gemakkelijker
alleen de Cooper S (de echte) had een dubbele tank.. dus die oude coopertjes uit de jaren 60.. niet de mpi versie..
Als hij idd origineel in de 60 er coopers zat (en dat dacht ik ook)
dan moet je hem terug kunnen vinden in werkplaatshandboeken van Coopers uit de jaren 60.(haynes e.d.)
Ik heb al een keer eerder langs zien komen dat het inbouwen van twee tanks maar gaat tot mini's van een bepaald bouwjaar. Hierna wordt het een flinke klus aangezien de accu en het ruitensproeierreservoir i.d.d. verplaatst moeten worden.
Verder stond een keurmeester afgelopen jaar op Assen te twijfelen of een dubbele tank in de '64 Cooper-s van Albert Voogt wel "veilig" genoeg was om te worden toegelaten op het circuit. Gelukkig was de auto FIA gehomologeerd en BMC approved.
Sta je dan met je "tanks full of gas".
Peter schreef:
Ik zat zelf te denken om ook een rechtse dop te maken en deze dan aan te sluiten op het ruitensproeiervloeistofreservoir
In de Miniworld van Januari 2005 staat een paarse 'Mutant' mini uit Australië. Deze heeft ook een rechter tankdop op de ruitensproeiervloeistofreservoir aangesloten ivm de ICE-install. Stond verder niet bij hoe ze dat gedaan hebben.
RE: Tankdop rechts?
Ingediend door Peter op vr, 21-01-2005 09:56
Ik heb het nu al een paar keer gezien dat een Mini twee tankdoppen heeft, links en rechts. Is het zo dat deze dan ook vrijwel altijd een rechtse tank heeft? Of zit deze er voor de sier?
). Deze heb ik namelijk in de kofferbak zitten. En met het inbouwen van een muziek-installatie kom ik daar dan niet meer fatsoenlijk bij..
Ik zat zelf te denken om ook een rechtse dop te maken en deze dan aan te sluiten op het ruitensproeiervloeistofreservoir (ghehe
Is dit vaker gedaan en waar moet je dan op letten? (Staat dit reservoir bijv. onder druk? Dacht het niet, maar toch
