Tankdop van Aston Hoe kan je die over de dikke rubber krijge
RE: Tankdop van Aston Hoe kan je die over de dikke rubber krijge
Ik heb afgelopen zondag op de 1e clubdag een Aston tankdop gekocht.Toen ik hem erop wilde zetten zag ik dat de orginele tankdop niet opslot ging? Dat kwam omdat de rubber die om de pijp/buis zit aan de onderkant ver naar voren zat.Mijn vraag is moet je die weg snijden?
Hoe kan ik hem erop zetten? Want je maakt hem aan de zijkant met 3 kleine boutjes vast aan de buis/pijp.
Bedankt al vast voor jullie reactie.
Met vriendelijke groet, Peyman
het ligt eraan welk type mini je hebt! de latere MPI versies kan de aston dop niet op gezet worden volgens mij omdat deze een veel kleinere tankhals hebben ivm veranderde veiligheidsregels.
als je een eerdere mini hebt kan je het heel makkelijke eropzetten als je je kofferklep opent heb je aan de linkerkant de tank zitten deze zit vast met een platte beugel die van onderin de hoek naar links bovenin vastzit met een boutje als je dit boutje losdraaid kan je de beugel een beetje bewegen en als je deze beugel een beetje los hebt zitten kan je met wat kracht op de tank te zetten de tankhals verder naar buiten drukken! dit is een kwestie van 5 minuten en hij zit erop! het is uit mijn hoofd te doen met alleen dopje 12
dan moet je btw wel eerst even controleren dat je tankdop er gemakkelijk op en afgaat voordat je alles helemaal weer vastschroeft!
suc6
groeten Bart
