Tectylgeur z.s.m. kwijtraken
RE: Tectylgeur z.s.m. kwijtraken
Heeft iemand tips hoe ik die vreselijke tectyllucht (het is van dat bruine druipspul, is dat ML??) wat sneller uit m'n auto kan krijgen? Met het tectyleren is de binnenkant ook flink meegenomen (lees: grote plas op de gehele vloer en dikke klodders over m'n ruiten, bekleding en zelfs een dikke plakaat in het dashboardkastje) maar het is echt niet te harden, zodanig dat ik met koppijn en misselijkheid uit de auto stap.
Ik rij elke dag zo lang mogelijk met de raampjes op een kier of open maar tot nu toe zonder resultaat. Waar het niet hoort hebben we het al schoongemaakt maar de geur blijft natuurlijk.
Auto met ramen open laten staan is geen optie, ik heb wel de ventilatiegaten in het dashboard altijd open staan.
thanx!!
Stook de auto een keer lekker warm met de ramen open, en eventueel met een extra kacheltje erin. Als de tectyl echt droog is is de lucht ook weg. Eventueel een schaaltje spiritus erin zetten, weet niet of het helpt bij tectyl lucht, maar wordt vooral gebruikt om rokers lucht uit een auto te krijgen. 8)
ah dat is een goeie... als dat werkt, helpt azijn of koffie misschien ook wel... nog helemaal niet aan gedacht!
ja kachel stook ik al rijdende goed warm, want ik vind het veel te koud met die ramen open 's morgens haha ;)
dankjewel!
een enorme scheet laten helpt ook.. of het minder fris ruikt weet ik niet..
kzou eerst de tips hierboven es proberen
Je kunt die tups hierboven inderdaad proberen.
Ik heb er zelf niet veel aan gedaan (en heb ook alle gaten/kieren/platen vol met ML) en de lucht trekt vanzelf wel weg als het goed droog is.
Alleen zat ik aan't begin van de zomer, dus veel met de ramen open gereden :)
misschien flink wat deodorant of parfum in je Mini spuiten :P ?
tja maskeren met parfumluchtjes maakt de hoofdpijn niet minder denk ik ;)
zal straks even wat azijn of koffie in de auto zetten, kijken of dat helpt!
Dat spul ruikt toch lekker :+)
Ik zou ook alle overtollige tectiel verwijderen, als je dat nog niet gedaan had...
tectyl is bende
Succes. Mijn auto rook na 4 weken nog naar de tectyl. En dan hebben we het over de onderkant die 24/7 buiten is en waar rijwind langskomt.
De enige oplossing lijkt mij het huidige tectyl weghalen. WD40 en een doekje doet wonderen.
De daimler van mn vader ruikt nooit naar tectyl, waardoor komt het nou precis dat het zo lang blijft stinken? door de ondergrond of misschien wat anders?
der wunderbaum!
he bah... van het weekend lopen we de auto nog een keer na (is alles ook wat droger), ik heb gelukkig genoeg middelen tot mijn beschikking om de tectyl te verwijderen (waaronder seal&bond remover van Innotec)
Maar goed, op de plekken waar het wel moet blijft het dan nog even stinken... het is niet anders!
MiniJoey schreef:
der wunderbaum!
zijn er ook Wunderbaumen met Tectyl lucht?!? d:)b :D
Na het schilderen kan je afnemen met azijn om de lucht te verminderen, weet niet of dit lukt met tectyl of dit kan door schotels met verse gesneden uien op verschillende plekken te zetten.
Een tip om tectyl te verwijderen: Seal and Bond remover
ik gebruik het van 't merk Innotec, geen idee of er ook andere zijn die dat spul leveren, het word er in iedergeval erg zacht van en met een keukenrol heb je 't zo weg ;)
zie een paar berichtjes terug, die heb ik inderdaad ;) Topspul!
(maar goed, er moet nog wel een beetje tectyl achterblijven op sommige plekken haha, en dat blijft stinken...)
