Tex spiegel bevestigen
RE: Tex spiegel bevestigen
Wat is nou de beste manier om deze spiegels te bevestigen aan je deur? ik weet dat er 2 gaatjes geboord moeten worden maar hoe nu verder?ik heb de onderdelen nu bij elkaar maar snap niet echt waar die buisjes voor dienen aan het rubber?
Draai je hier een schroef doorheen? maar waar zit het dan vast? of moet er een boutje vanaf het voetje door de (zwarte plastic)buis (en deur)naar binnen?
zit het zo goed en hoe verder dan? :?
sorry maar 'k snap het nie....
het lijkt me dat 2 schroeven niet voldoende is want die draaien dan toch alleen IN de zwarte rubber buisjes en niet in de deur??
Kortom hoe krijg ik dit stevig aan m'n deur?
Groetjes Splinter :9
eigenlijk hoor je 2 speednuts in de deurplaat te hebben...
dan zet je eerst het voetje vast op de deur en op dat voetje zet je dan de spiegel...
Ik heb ze vandaag gewoon vastgezet met die twee schroeven. Zitten goed vast en op de beschrijving stond het zo. Een boutje is altijd beter maar volgens mij niet nodig.
@ Red Flame : ehhh wat zijn dat en hoe werkt dat?
@ Beumert : Bij mij zaten er geen schroeven bij :( (2de hands) en heb je ook dat zwarte rubber (deurplaat??) gebruikt? met die buisjes de deur in?
Kun je anders zeggen hoe lang en/of dik die schroeven waren?
In ieder geval bedankt alvast voor jullie reacties :)
Groetjes Splinter
zitten er op de plek waar je spiegel hoort te zitten niet 2 schroefgaten, in de deur?
Daar hoort dat rubber en voetje in geschroefd te worden.
Daarna schroef je met een kort schroefje, aan de voorzijde van de spiegel, de spiegel vast op het voetje...
Die zwarte "buisjes" is volgens mij voor als je geen moeren in je deurpaneel hebt (speednuts)
Volgens mij zijn die als plug bedoeld, dat je er een dikke schroef indraait en dat dan het buisje opensplijt en zit vastzet in de deur.. maar persoonlijk vertrouw ik dat niet echt...
Als je dus wel schroefgaten hebt zou ik ze er gewoon afzagen en dan netjes opboren totdat het boutje er ook doorpast ;)
origineel zit dit in de deuren, het zijn inderdaad busjes die met een speciale tang in de deurplaat geklemd worden...
[size=75:3r3kfbsj][edit: quote werkend gemaakt - Crispy][/size:3r3kfbsj]
heb je dan wel 2 van die plaatjes waar de binnenste gaatjes met de gaatjes in de deur overeenkomen en de buitenste gaatjes overeenkomen met de gaatjes in het rubbere voetje ?
@Violet Mini: ehhh.... :?
Waarschijnlijk is het beste dus de 2 rubber buisjes van het plaatje afhalen,2 gaatjes in de deur boren, dan het voetje op het plaatje met boutjes en moeren vastzetten aan de deur en dan de spiegel erop...
:D
