Is betrekkelijk lastig, zonder spuitcabine.
Maar er zijn van die cabines te huur, bij van de hobbygarages.
Er is er bijv. een in Alphen aan de Rijn.
Hoe je het beste zelf kan spuiten, ik zou het niet weten.
Ingediend door weetyvds op za, 13-04-2002 16:51
niemand die ervaring heeft met het spuiten van een auto?????
Ingediend door Malphy op vr, 19-04-2002 18:00
Ja ikke...
BLAASJES? ? ?
(is door vocht op de onderlaag...)
Euh... als het ff kan een droge, goed verlichte ruimte!
Een spuitcabine huren kan... (handig voor de afvoer v/d overspray)
Maar een gewone garaasj kan ook beetje loopruimte eromheen...
Goede verlichting is zeer belangrijk... zodat je kan zien of de lak goed 'valt'!
FF landbouw plastic spannen, wanden & plafond tegen stof... vloer ff bevochtigen...
Verhouding verf / verdunner... wordt aangegven op de bus autolak!
(in principe tot ie 'lekker' uit de spuit komt en 'mooi' op de carosserie 'valt')
Te dun is geen glans wat géén 'body'... bovendien zal het 'lopen'/'zakken' als een dolle...
Te DIK is 'sinaasappel' want verf 'vloeit' niet ineen & komt bovendien alleen met heeele hoge druk uit de spuit.
Mini goed & overal opschuren... goed ontvetten... ff stofvrij maken...
(je hebt natuurlijk de voorbewerkingen naar voldoening uitgevoerd...)
Bovendien ff gekeken wat voor lak er nu op zit!!!
En spuiten maar...
De naden ff voornevelen...
Moeilijke plekken eerst...
Dan de gehele carosserie beginnedn bij het dakkie...
SUC7!
ps. er bestaan goede boeken over autospuiten!!!
(evt. ff lenen via de lokale bieb)
Ingediend door Remko op ma, 14-10-2002 20:05
Waarom zou je hem zelf spuiten??
Voor het geld dat je verf koopt, kun je hem ook laten spuiten (incl verf)
Hoorde pas van iemand die z'n mini voor 215 euro had laten spuiten. Zwart. En zag er super uit!!
Ik heb zelf vorig jaar wel m'n estate gespoten, maar zou er niet meer aan beginnen. Resultaat valt waarschijnlijk toch tegen
Houdoe,
Remko
www.remko.miniclubbrabant.nl
lees deze post is door staan een hoop handige en wellicht minder handige tips in.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =opknappen
Cheers,
Henk
RE: tips herspuiten mini
Ingediend door weetyvds op vr, 12-04-2002 17:32
hallo
ik had graag wat tips gehad voor het eigenhandig herspuiten van mijn mini: hoe krijg ik hem mooi blinkend,zonder blaasjes, .........
en wat waren die verhoudingen van die verharder en verdunner nu ook al weer???
(btw: ik ben niet in het bezit van een spuitcabine
