trekhaak IN achterkant....
RE: trekhaak IN achterkant....
Sinds ik mijn mini nu een jaar of 3 heb zit er al een deuk net onder mijn linkerachterlicht. Van de vorige eigenaresse heb ik begrepen dat hier destijds iemand met een trekhaak in is gereden.... :r
Ik ben afgelopen winter bezig geweest met het vervangen van de bodem en dorpels en neem voor het gemak ook gelijk maar even de banaan mee. Maarja, dan zit daar nog steeds een diepe deuk. Omdat het me niet gaat lukken dit zelf mooi uit te deuken ben ik eens gaan kijken naar wat prijzen van nieuw plaatwerk. Probleem is echter dat dit stukje niet echt een standaard-mini-roest-plek is en ik dus 'een hele acherkant' zou moeten aanschaffen alleen voor dat hoekje.
Is er misschien iemand die nog een sloopmini heeft staan waar ik de slijptol in mag zetten om dat hoekje eruit te slijpen ???
Zie tevens foto's:
en uitkloppen vanuit de binnenkant, dat moet werken en daarna strak maken met staalplamuur
Dat heb ik inderdaad ook zitten overwegen maar omdat de deuk er ook al een aantal jaren zit is het ook aardig gaan roesten.... De rand om de banaan aan te sluiten is zo'n beetje helemaal weg, heb voor het middenstuk (zegmaar onder de kofferklep) al wel een nieuw stuk liggen dus dacht als ik links ook nou gelijk mee pak......
Dit deel is los te koop, hoekdeel linksachter.
Kijk maar eens bij één van de sponsoren ([Mini specialist]) die onderaan deze site staan.
Inderdaad ja...wist ik niet. Moet alleen wel zeggen dan ik € 195,- voor zo'n klein stukje wel een hoop geld vind....
en het deel van een andere mini uitslijpen en dan overzetten?
Ik heb nog wel een achterkant voor je maar ik denk dat Zwolle Breda iets te ver weg is voor zo`n stukkie.
beste kun je opzoek gaan bij de sloop voor zo`n stukkie
Dat was ook exact mijn insteek !
Ik laat het maar hier staan vanwege het hele achtergrond-verhaal en de suggesties, maar eigenlijk hoort de vraag om een sloop-Mini om dat deel uit te slijpen natuurlijk thuis in Gevraagd.
ik heb ook nog wel een sloop mini staan maar die staat in friesland.
Groeten stefan
Zie hier, ik heb hiervan de rechterkant gebruikt om een schade rechtsachter te vervangen. De linkerkant heb ik nog liggen, de aansluiting op de kofferbakbodem is niet erg goed, ik zal er eens een foto van maken, misschien dat je er wat aan hebt.
De achterkant is al van 2 andere mensen hier op het forum geweest dat is nog eens recyclen!
Zo is het bij mij geworden
Dit de rechterkant
en de binnenzijde
De onderste rand (die aan je bodem wordt gehecht)is verre van hard, dat was aan de linkerkant ook zo. Ik heb de rand er daarom afgeslepen en een nieuwe rand gegeknipt en die er opgemaakt. Was achteraf behoorlijk wat werk, als je voor een redelijke prijs het deel nieuw kan krijgen met een goede pasvorm zou ik dat doen. Dat deel van mij is voor niks in ieder geval.
Ik heb het van Dennis (mini-rulez) gekregen destijds. Zie zijn site Ik geloof dat hij het van Christiaan (CMC) heeft gekregen.
Gisteren bij henkmarius in Amsterdam het stuk achterkant opgehaald wat hij nog had liggen; komend weekend ff hard aan de slag met slijpen en lassen en dan moet het gaan lukken !
