Zit er niet zo'n veertje aan de binnenkant van de dop. Zo jah, draai die dan iets naar buiten. Dan staat er meer spanning op de dop waardoor hij niet meer kan trillen.
Greetzzz
Greetzzz
is idd een oplossing, of je kan proberen aan de binnenkant van je dop, in het deksel ook wat rubber te plakken
Niet dat ik weet.....
Dat rubber is wel een goeie tip.... Zal er eens naar kijken! Bedankt!
RE: Trillen monza-tankdop
Ingediend door Birdy op do, 18-08-2005 08:40
Mensen,
Sinds een weekje heb ik af en toe dat ik bij lage toeren een rare trilling achterin hoor. Vroeger had ik dit ook, toen was het mn kentekenplaat, daar zit nu rubber tussen....
Gisteravond had ik het weer, even met mn choke het "goede toerental" gezocht, snel uitgestapt en gezocht. Nu blijkt het van mn Monza-tankdop te komen.
Ik heb er twee, eentje op mn tank, en een dummy. Nu blijkt er dus wat speling op het scharnierpunt van de dop op mn tank te zitten, en dat veroorzaakt de trilling. Het deksel gaat in zn geheel een beetje trillen. Heeft iemand dit al wel eens gehad, en hoe is dit opgelost? Moet ik gewoon het scharnierpennetje eruit meppen en er een nieuwe in doen??
Alvast bedankt!!
