Veel over geschreven.
10 -> 12 wil wel, standaard Mini 8,4 schijfremmen mogelijk
12 -> 10 wil alleen als je mini met trommels hebt
Ingediend door racing green rider op za, 15-04-2006 21:05
ik bedoelde eigenlijk, moet ik perse schijven nemen als ik 12 inch velgen neem.
ik heb nu 10 inch met trommels.
ik wil wel 12 inch, maar kan dat met trommels.
eehm, met grotere wielen breng je minder koppel over van de remmen. Dus je remweg gaat langer worden.
Bovendien klopt met 12" wielen je kilometerteller niet meer. Ook is je differentieel niet optimaal voor 12" wielen.
Als lid van de 10" appreciation society moet ik het je zowiezo afraden
ja is allemaal waar maar hij vraagt of het kan en dat is zo
dat het niet verstandig is (estetisch en praktisch)is iets heel anders
Ingediend door racing green rider op za, 15-04-2006 23:43
ik denk dat ik maar op zoek ga naar 10 inch minilights.
kan ik ook lid worden van de 10 inch appreciationclub?
Ingediend door erik en bianca op vr, 05-11-2010 15:36
[size=85:1pqsgf8x][topics samengevoegd - Crispy][/size:1pqsgf8x]
kan ik ongestraft 12"wielen op mijn mini plaatsen,waar nu 10"wielen op zitten?
ik neem aan dat mijn teller de verkeerde snelheid gaat aangeven,maar is dit simpel op te lossen.
moet ik verder nog ergens naar kijken of op letten.
ik hoor graag van julie.
groetjes erik
jah hoor, moet geen probleem zijn.
Overigens, 10" banden zijn qua diameter niet veel kleiner dan 12"... Dus heel veel verschil heb je op je teller niet.
nee de banden zijn gewoon platter.. daardoor is de omtrek redelijk gelijk
wel jammer dat je terug gaat naar 12
die nu 2 mini's op 10" heeft
Ingediend door erik en bianca op vr, 05-11-2010 17:51
ik weet niet of ik terug ga naar 12".maar ben op zoek naar andere velgen,dus mocht er voor weinig iets op mijn pad komen,dan weet ik dat ik eventueel ook naar 12"kan.
groetjes erik
Ik heb de vraag even toegevoegd aan een bestaand topic, lees het eens door.
Ik snap dat verhaal van die omtrek niet helemaal, bij 12" en 13" is dat inderdaad zo, maar mini's gebruiken toch bij 12 en 10" allebei meestal 70-serie banden (als in 165/70 R10) dus die zijn niet platter.
Overigens oude topic ook verplaatst uit Standaard Techniek
Ingediend door ettore bugatti op za, 06-11-2010 18:28
80, 70 of 60 is een percentage tov de breedte.
145/80R10 tegen 145/70R12.
165/70R10 tegen 165/65R12.
Je ziet dus dat de grotere velg diameter gecompenseerd wordt door de lagere wangen van de banden.
Ik meen dat het in diameter maar een kleine 1cm scheelde.
Ja dat snap ik, maar volgens mij worden zowel 165/70R12 and 165/70R10 gebruikt. 65 serie banden komt mij niet bekend voor bij de mini.
Ingediend door ettore bugatti op zo, 07-11-2010 15:55
Oh sorry dat was een typfoutje.
165/70R12 hoort niet op een Mini, ik vraag me ook af of je die 5cm (tov 165/70R10) in hoogte verschil onder een Mini kwijt kan.
Het moet 165/60R12 zijn. Dit zette Cooper erook onder bij de latere S en Si conversies. Er is ook 165/55R12 (behoorlijk lastig aan te komen)en die heeft dezelfde omtrek als een 10" band.
Vroeger had je ook 165/65R13 (ERA Turbo), maar dat is tegenwoordig allemaal 175/50R13 geworden.
RE: van 10 naar 12 inch, andere remmen??????????
Ingediend door racing green rider op za, 15-04-2006 20:39
hallo
ff weer een onnozele vraag.
ik wil onder mijn mini andere velgen.
ik heb trommelremmen met 10 inch standaardvelgen.
wil wel 12 inch worsrevelgen, maar wil dit met mijn remmen??
10 inch worstvelgen is ook een optie natuurlijk.
de een zegt wil niet, en de andere zegt juist dat het niet wil.
krijg ik ook problemen met de apk?
