van 13 inch naar 12 inch
RE: van 13 inch naar 12 inch
Rare vraag misschien, maar is er iemand die zijn/haar sportspack heeft omgebouwd van 13 inch wielen naar bv. 12 inch wielen? En zo ja, hoe ziet het resultaat eruit?
Als je de sportspack-set handhaaft is het waarschijnlijk niet echt fraai, dus als je die ook verwijdert, is er dan nog op een normale manier een ander type spatbordverbreder op te zetten? Ik neem aan dat de spatschermen van de sportpack-mini's in de fabriek al bewerkt zijn om de grote wielen kwijt te kunnen en dat de standaard (bij 12 inch) mini-special verbreders dus niet meer passen
Ik heb zelf geen sportspack-mini, maar ben onderhand wel op zoek naar een nieuwer exemplaar. Alleen vind ik 13 inch niet zo mooi. Probleem is alleen dat er erg weinig nieuwere mini's zijn met 12 inch wielen...
Volgen's mij zijn ze inderdaad redelijk in de spatborden aan het slijpen geweest om de 13" wielen eronder te laten passen.
Waarschijnlijk zul je de spatborden dan moeten vervangen.
Of je moet er een paar behoorlijk dikke 12" wielen onder zetten met een behoorlijke offset die de sportspack verbreders vullen.
Er heeft in Miniworld wel eens een Mini gestaan die 10" wielen onder sportspack verbreders had gemonteerd. Dit was best een gaaf gezicht.
Er is er een in Nederland die dat gedaan heeft dat in van de gasten die de Noordwijk Mini Marathon organizeren.
Hij heeft een Blue Star en heeft er 12" er onder gezet maar percies wat Richard zegt je zit met de spatborden.
Hij heeft er dan dacht ik van de stalen verbreders er op gezet maar je ziet nog steeds enkele geten van de oude spatbord verbreders. Maar goed dat is eenmaal een keuze die je maakt. Maar die MB 10x6" velgies er onder is ook wel bruut ja, allen moet je gelijk aan een conversiekit voor 10" remschijven :D
Klopt. Dian van 't Wout heeft zijn Blue Star omgebouwd, hij heeft 5J12 GB velgen met Group 2 spatborden. Als je wat dichterbij komt is het nog wel duidelijk dat er vroeger grotere spatborden op zaten.
Twee dingen:
- Een Blue Star heeft origineel geen Sport Pack verbreders en het is zowiezo een voorloper van het Sport Pack, dus wat daarvoor opgaat hoeft niet persee op te gaan voor een "echte" Sport Pack
- Hij heeft geen stalen verbreders, maar Group 2 verbreders, van die ouderwetse rally-spatborden met zichtbare bevestiging en waar een chromen randje langs kan. (Voor wie mijn Mini kent, ik heb ze ook).
In Duitsland op www.mobile.de staan wel aardig wat Mini's vanaf 1997 [u:320m9yuu]met[/u:320m9yuu] 12 inch wielen!
Hier in NL zijn er de laatste jaren (denk ik) alleen maar Sportpack-Mini's nieuw verkocht.
Markos
Niet alleen maar, maar wel erg veel.
Maar even een opmerking, als je nu 12"x 7J velgen hebt, en hier dus banden voor zoekt die qua diameter (loopvlak ) gelijk zijn.
Dit wilk zeggen dat de band bv 175 x 12 x 50 moet zijn... dit is toch ook mogelijk. Je hebt dan een kleinere velg een dikkere band, met dezelfde breedte. En het probleem is opgelost ?! :?
Ehm.. de maten kloppen niet helemaal, maar het idee is er. Maar dan kun je je afvragen waar het je om gaat. Alleen om de lagere bandwang? Dan zou dat kunnen, (hoewel ik denk dat je niet verder komt dan 165/60 banden op 6J12 velgen, want 12" velgen heb je niet zo breed en zo ja, dan zou je eerder iets van 175/55/12 ofzo moeten hebben. Als dat bestaat).
Maar als het bestaat is het volgens mij een goede oplossing. :D
Zoals ik al zei, dat hangt er vanaf waar het je om gaat. Je zit dan nog steeds met die grote dikke Sport Pack verbreders. Overigens is ook een optie om juist bredere 13" wielen te nemen, zodat de SP verbreders beter worden opgevuld. Zie de auto van Dennis J
Ja dat krijg je met 7J breed. Ze steken voor en achter net een fractie uit.
Het zijn 13x7" Ultralites met 175x50x13 Bridgestone Potenza. Mooie allround banden voor droog en nat weer. :D
Dennis J.
Bedankt voor alle reacties tot zo ver. Het lijkt er op dat er niet iets is in de afmeting 12 inch, dat zomaar zonder al te veel gedoe past en er ook nog leuk uit ziet.
Andere optie is natuurlijk een mooier alternatief te vinden voor die sportspack verbreders en de 13 inch wielen te handhaven. Wat ik zelf nog wel het minst fraai vind aan de sportspack-set is dat "deukje" ter plaatse van het knipperlicht in het voorspatscherm. Mooier is een verbreder zonder zo'n deuk. Zijn daar voorbeelden van te vinden?
ja die zijn er. W&P de luxe heten ze. Ze hebben de montage schroefjes ook aan de binnenkant zitten, geen deukje voor het zijknipperlicht en ze zijn iets minder breed. Bij sportspack velgen zijn ze precies even breed als de banden/velgen. de banden steken dan ongeveer net zo uit als die 13x7 op de foto hierboven, wat ik persoonlijk erg mooi vind.
Voordeel van dit type spartboord is dat ze onder 10/12 en 13 inch erg mooi staan. nadeel is dat je niet breder dan 6j kan hebben.
[size=75:3d66dk2r]Klik op de foto voor een grotere[/size:3d66dk2r]
Deze gast heeft dus wel S-Pack verbreders en heeft dus de uitkeping voor de zij-knipperlicht vlak gemaakt en meer maar goed deze zijn ook in geblendeerd maar dat hoeft niet. En ja hij heeft ook nog is side-skurts er onder is wel een mooi gezicht :)
Dennis J.
Dit is een mooi voorbeeld met de W&P verbreeders
[size=75:3bpczn7w]Klik op de foto voor een grotere[/size:3bpczn7w]
Nog een ding hij heeft wel Hi-Lo's er op zitten want ander liep het aan, het staat dus omhoog voor.
Dennis J.
Kwas net in de boekhandel en zag in de MINIWORLD een
artikel over het monteren van Sportpackverbreders.
Met daarbij ook een foto van 12"wielen i.c.m. sportpackverbreders en de nodige adviezen!
Bij het monteren speelden ze wel een beetje vals, ze hadden namelijk een malletje van Rover voor het aftekenen van de gaten...
Markos
Hellup !
Heeft iemand dit artikel voor mij uit de MiniWorld van Dec.'03 of Jan.'04 :?
dan kan ik weer vooruit waarschijnlijk..
Ik heb de mal al gevonden.. :D
Dan zal ik maar es gaan klussen....
Vraag van jeroen.engeler (ombouw van 13" sportspack naar 10") gesplit naar een ander topic
Ik vroeg me nog af: Group 2 verbreders, zijn deze voor 10, 12 of 13 inch wielen? Kan ik deze dan wel gewoon plaatsen ipv de sportspack... of lukt dat ook niet?
Gr Jeroen
Ik ben dit ook van plan en ben tot het volgende gekomen.(alleen heb ik er superlite 7x13 onder mijn mini zitten)
Minilight Sportspack 13x6 wheels (+20 offset volgens mij??)
Band is 175mm. en velg = 6Jx 25,4mm.=152,4mm.
(band is breder als velg dus halve bandbreedte (175mm : 2 = 87.5mm.)
87.5-20mm = 67.5mm.
Minilight 12x6 Deep Dish (- 7 offset)
Band is 165mm. en velg = 6Jx 25,4mm.=152,4mm.
(band is breder als velg dus halve bandbreedte (165mm : 2 = 82.5mm.)
82.5+7mm = 89.5mm.
(band+velg komt 22mm. naar buiten)
Superlight 12x6 Wheels (0 offset)
82.5+0mm = 82.5mm.
(band+velg komt 15mm. naar buiten)
Groet Tom
[size=85:3oc4crwy][topics samengevoegd - Crispy][/size:3oc4crwy]
Ik heb de Sportspackverbreders van m'n Mini gehaald en het lijkt erop dat er wat weggeslepen is aan de voorste wielkasten, wat natuurlijk niet ongewoon is aangezien de vorige eigenaar met 13" rondreed.
Nu luidt mijn vraag:
Wat zijn de eventuele mogelijkheden? Ik rij momenteel (en voorlopig) met 12" en wil uiteindelijk, als de portemonnee het toelaat overschakelen naar 10".
- Zou een chroom randje (zoals de Mk1) kunnen of is dit door de modificatie van de spatborden geen fraai zicht meer?
- Eventueel zeer smalle spatborden (die zowel passen voor 10" als 12")
Voorstellen zijn meer dan welkom!
Jeroen
Tsja... die sportspack heeft ervoor gezorgd dat de wielboog zo'n 3 cm wijder is. Ik denk dat een 10 inch wieltje dar al snel als 8 inch in uitziet.
PLaatwerk kost niet zoveel om te vervangen, maar is een klus die niet in een middagje achter het huis gedaan wordt. Ook heb je dan nog kosten voor het spuitwerk.
Ik ben ook bang dat een Mini met SportsPack verbreders en 13" een slechte basis is voor als je met 10" wilt gaan rijden.
tja dan nog de vraag heb je remschijven of trommels?
Jeroen, ik heb je vraag toegevoegd aan een bestaand topic uit de FAQ van deze rubriek. Lees het eens door
