Van 14 naar 12 inch
RE: Van 14 naar 12 inch
Ik was op zoek naar nieuwe velgen voor mijn mini en kwam uit op een kleiner maatje: 12 inch. Na druk calculeren kwam ik erop uit dat mijn mini dus 1 inch dichter bij de grond komt te hangen.
Nu de vraag: Mijn uitlaat hangt 5 inch (12.7 cm) boven de grond. Als ik er nu 12 inch op zet en mijn uitlaat nog iets meer dan 10 cm boven de grond hangt, levert dit dan problemen op?
Op een mini zit geen 14 inch of je moet een apparte conversie hebben. Dus ervanuit gaande dat er 13 inch onderzit en je gaat naar 12 is het verschil kleiner. Daarbij komt dat een kleinere inch maat van de wielen gepaart gaan met ander banden en daarbij is de wang van de band belangrijk. Al met al zul je het niet echt merken, en er zijn mini's waarbij de uitlaat nog lager hangt O:) .
Als het goed is, is de totale omvang van de velg MET band hetzelfde, of je nou 12, 13 of 14 inch hebt (grotere velg, lagere band). Anders moet je voor een ander setje velgen ook een andere snelheidsmeter installeren.
