Velg rand
RE: Velg rand
Mijn vraag is eigenlijk de volgende: Ik heb mooie 2-delige velgen gezien, dus zo'n velg waarbij het midden stuk met bouten aan de buiten ring vast zit gemaakt. Zijn die randen, dus zonder het midden stuk ook los te koop, zodat ik mijn eigen binnen ring kan laten snijden?
Dus eigenlijk zoek ik dan een buiten ring waar de gaten voor de bouten al in zitten, maar waarbij ik dus alleen de binnenring hoef te snijfen?
Als deze bestaan, wat kosten zulke ringen voor 10 inch wielen eigenlijk?
Groeten,
Arjan
RE: Velg rand
hiervoor zou je direct bij de leverancier moeten informeren. Deze zijn zeker nog nooit los in een catalogus geweest.
Informeer bij superlites of dergelijkheden.
Let ook op welke je wilt.
Vaak zijn deze velgen 1 delig en zijn er mooie inbusjes opgeschroefd. Dit is meestal bij de goedkopere versies.
Ik denk persoonlijk dat je weinig kans maakt deze te vinden.
Maar wens je wel succes
RE: Velg rand
kijk hier eens:
http://www.imagewheels.co.uk/
ik zou alleen heel het wiel ergens bestellen. zelf iets laten maken om een bestaande rand zal niet goedkoop zijn. maar dat is met alles. iets dat kwaliteit is en mooi = duur.......
hoeft uiteraard geen reden te zijn om het niet te doen.
succes
