Velgen costumizen
RE: Velgen costumizen
Ingediend door Daan op do, 02-06-2005 13:31
Dat kan niet in metallic omdat het poederdeeltjes zijn die in een oven worden omgesmolten tot 1 geheel. Het is door het proces nou eenmaal niet mogelijk om hier effecten in te krijgen zoals je dat met lak kan doen.
@peter: wat ook een optie is: alleen de rand van je velg laten polijsten, dit kan een heel mooi effect geven. Een spuiter kan een mooi laagje blanke lak eroverheen zetten zodat je er lang van kan genieten
Geen domme vraag, poedercoaten is een poeder dat op een oppervlakte wordt gespoten. Waarna dit op de velg gebakken wordt. Dit poeder heeft een bepaalde kleur, die dus ook de uiteindelijke kleur bepaald. Alleen heeft niemand deze kleur op voorraad.
Het kan wel, maar dan moet het poeder speciaal aangemaakt worden in hoeveelheden van 150 kg. Dit is veel te veel voor 1 set velgen. Elke normale ral-kleur hebben ze op voorraad of kan aangemaakt en opgeslagen worden. Men verkoopt dit wel een keer. Voor een speciale kleur (in mijn geval, groen metallic) is dit niet te doen.
Er was wel 1 bedrijf dat metallic-groen in de collectie had zitten, echter was dit een aantal tinten lichter dan de rest van de auto, dit ziet er natuurlijk niet uit.
Een klein kleurverschil is niet erg, omdat het toch geen aan een gesloten vlakken zijn, valt dit niet op.
Misschien dat het mogelijk is om de zelfde kleur, maar dan geen metallic-versie, te coaten. Maar of dan verschil te zien is vraag ik me af, dat probeer ik liever niet uit.
Daan: Er is tegenwoordig een hoop mogelijk. Zelfs in elkaar overlopende kleuren poedercoaten, als je maar betaald...
@ Peter, je weet inmiddels wel dat ik die alley cat velgen heb. Ik ga ze eerst even helemaal laten stralen, dan bekijk ik even wat ik ga doen.
Zat ook met het probleem van de metallic kleur, maar een oom van me heb velgen zilvergrijs laten poedercoaten en dat zag er heel mooi uit, niet zo mat als ik verwacht had. Ik ga daar volgende week ff kijken wat voor kleuren ze allemaal hebben, zelfde kleur als de mini zal wel niet lukken, maar hoef ook niet perse. Nu zijn ze zwart en kijkt ook wel mooi.
Volgens mij kunne ze ook blanke poedercoat er overheen zetten, maar weet ik niet of dat overal kan. Ik laat dus toch ff randje afdraaien en polijsten, daarna blanke lak spuiten of poedercoaten als dat mogelijk is. Velgendokter hier zei dat het met blanke lak spuiten ook wel lukte.
Ik wil ze sowieso laten stralen en poedercoaten, is heel de velg weer mooi en niet alleen het deel wat in het zicht zit, dat gebeurt ook veel.
Ik vind in ieder geval wel, zeker bij de alley cats, dat de rand mooi moet glimmen!
Voor degene die niet weten om welke velgen het gaat:
Lambormini:
Met een grijze Mini is de kleurkeuze natuurlijk wat makkelijker. Je kunt meerdere kleuren kiezen. Voor onder een groene (en vooral metallic) auto is dit vanzelfsprekend wat moeilijker. Tevens blijkt het niet mogelijk om de velgrand te maskeren, alleen de complete velg kan gecoat worden.
Je zou deze dan weer af moeten draaien, en omdat mijn velgen compleet nieuw zijn is dit natuurlijk onzin. Tevens vraag ik me af of je überhaupt kunt afdraaien, als dat zo hard is.
Waar ik werk wordt veel met diverse coatings gewerkt (geen optische, maar technische coatings (APS, HVOF e.d.). Deze zijn niet verspanend te verwijderen, alleen slijpen of stralen.
Mijn grootste probleem is dat er geen coating in mijn kleur te krijgen is. En met lakken is de kans op beschadigingen groter.
he lambormini, waar wil je je velgen laten coaten? ik zit er namelijk ook aan te denken om dat te laten doen.
Ik laat de velgen ook eerst poedercoaten en daarna afdraaien, velgendokter zei dat dat wel zou lukken, maar ik zal t voor de zekerheid even navragen waar ik ze laat poedercoaten. Misschien dat het idd gaat splinteren of zo. Is het niet mogelijk, dan spuit ik ze gewoon.
@masuyo: heb een adresje in Schaijck, heb ergens nummer liggen, maar zal vanavond wel ff navragen hoe het bedrijf heet.
Ingediend door geertmk3 op do, 02-06-2005 17:24
hallo allemaal, ik wou ook mijn velgen laten poedercoaten, maar bleek dat mijn velgen te beschadigd waren om te coaten, het proces houdt in dat de velg (meestal) gestraald wordt, en dus ook alle plamuur, kit etc weggehaald wordt.
De laag die erop komt wordt direct op het materiaal (velg) ingebrand, dus oneffenheden blijven zichtbaar.
Heb wel het resultaat bij andere velgen gezien, toen ik mijn velgen wwegbracht en ophaalde.
Bij dit bedrijf is het wel mogelijk om in elke willekeurige kleur te coaten, dus ook metallic, weet niet zeker of ze ook kleurcombinaties kunnen maken, maar je kunt het altijd even vragen aan ze.
Ik heb even de site opgezocht en het is nl-gr.com, mooie site schrik niet als je bij het bedrijf komt, is niet zo groot in zit in oude schuren.Enthousiaste amerikaan- en bikerfan, en adverteerd ook in het blad chroom en vlammen, ook eens leuk voor de liefhebber om te halen.
succes ermee!!
Ingediend door geertmk3 op do, 02-06-2005 17:27
vergeten maar ook niet onbelangrijk maak een goede afspraak over de prijs!!!
Dit zijn zeker geen goedkope processen, maar dan kan je weer jaren vooruit.
Volgens mij was hier trouwens ook al een topic over.
Geert:
velgen zijn nieuw... Dan geldt dat natuurlijk niet..
Hoewel ik vraagtekens zet bij de opmerking dat ze alle kleuren kunnen coaten (Dit zijn er namelijk wel erg veel ), zal ik eens contact opnemen met dit bedrijfje. Misschien kunnen ze ook wel iets anders voor me betekenen...
En Volkel is nog niet eens zo heel ver bij mij vandaan
p.s. site is www.nl-gr.com
Lambormini: Laat even weten wat de velgendokter zegt over het wegdraaien van de coating. Dit kan een oplossing zijn voor mijn probleempje
Fluor kleuren kunnen bijvoorbeeld nooit gecoat worden. Dat weet ik uit eigen bevindingen...
@Peter: De velgendokter zei dat het wel lukte, maar zal het ook ff vragen bij het poedercoat bedrijf. Wil natuurlijk geen risico nemen.
Kosten van alles ligt rond de 75 euro per velg, is niet heel duur, maar aangezien je de aankoop ook mee moet rekenen, zal het totale plaatje nog vrij duur zijn.
Over dat bedrijf in Volkel, wist niet eens dat dat er zat, had er wel ooit van gehoord, maar nog nooit naar gekeken. Verchromen is wel heel duur. Maat van me heeft pas een stukje gaas laten verchromen. Was 200 euro kwijt voor een paar kleine stukjes.
Toch wel handig dat al die bedrijven hier in de buurt zitten! velgendokter: 3km, poedercoaten: 10km, verchromen: 6km en nog een hoop andere handigge bedrijven hier op het industrie terrein
en er komen er alleen maar meer bij als ik dat de laatste tijd zo hoor!
hmm, dan is het volgende idee misschien de oplossing:
- eerst coaten in de goede kleur
- Dan het velgbed afdraaien en misschien polijsten
- Daarna coaten met een blanke coating
Ben ik wel 3x met de velgen aant slepen en moeten ze 2x gecoat worden.
Gelukkig heb ik nu een bedrijfje gevonden dat wel wil coaten voor 15 euro per velg, en die door het mixen van verschillende poeders wel een groen metallic-kleurtje konden samenstellen..
Is dat coaten daar incl. stralen??? Ben namelijk 30 tot 35 euro per velg kwijt voor stralen en poedercoaten samen. Komt dus neer op 20 tot 25 euro voor het coaten. Laten spuiten is trouwens net zo duur en dan alleen het zichtbare deel, dus laat ik liever voor hetzelfde geld heel de velg coaten.
Afdraaien is 15 euro per velg, polijsten 10 euro, maar kun je misschien zelf ook nog wel doen. Daarnaast ben ik nog 9,50 per velg kwijt voor het afhalen en opleggen van de band +balanceren, maar jij heb nieuwe velgen dus zit al bij de kosten van de nieuwe banden.
Heb je de velgen trouwens al gekocht Peter? Weet niet wat ze kosten, maar hij (in Duitsland) vroeg toen voor die losse tweedehandse velg al 150 euro.
Heb net ff naar Schaijk gebeld, probleem...
Ze doen idd blanke lak als toplaag coaten, maar... het gaat in 1 proces door, dus eerst kleur en dan meteen blanke coating. Dus tussendoor afdraaien zit er niet in....
Ga volgende week toch ff langs om te proberen of het toch kan, broer van een vriend van me werkt daar, dus vraag ik het die wel ff, kijken of er iets te regelen valt. Eerst ff wachten tot me loon binnen is...
@masuyo: adres is http://www.coatingplus.nl
Dat coaten doet een gast die bij een coatingbedrijf werkt, op z'n vrije zaterdagmorgen. Hij doet dat vaker.. Echter of dat stralen erbij zit, moet ik nog even vragen...
Ik denk dat een compleet groene velg niet mooi staat, dat die zilveren rand het juist mooier maakt.
Dan ben ik in totaal (2x coaten, afdraaien, polijsten, bandjes erop leggen, balanceren) ongeveer 75 euro per velg kwijt... en een hoop tijd en veel km's rijden.
Het spuiten kost me 50 euro per velg, en kan hier in het dorp, met balanceren en al...
Als ik het zo tegen elkaar afweeg, kan ik het beste laten spuiten, en na verloop van tijd dit gewoon nog een keer laten doen, dan ben ik qua euro's net zoveel kwijt als coaten.
moeilijk, moeilijk...
Gelukkig heb ik nog 4 bandjes 175/50-13". Dus dat valt nog wel mee...
Blank coaten zat er voor dat bedrag wel al bij, dus scheelt een beetje.
Iedereen,
Als je je velg laat poederen kun je beschadigingen niet bijwerken. Wat ikzelf altijd laat doen is stralen en een epoxy (poedercoat grondlaag) erop en dan laten natlakken (gewoon spuiten dus). In Tilburg zit een bedrijf dat stralen en poedert voor 30 euro per velg (als je ff doorzeurt en contant betaald) incl. spuiten volgens mij 50 euro/velg.
suc-6-
ennu, randje laten afdraaien en polijsten is idd. erg mooi!!
Maar wat is nu de meerwaarde van die epoxy poedercoatgrondlaag? Dat je velg een harder oppervlakte krijgt?
En als ik daarna ga lakken, is die toplaag toch nog altijd gevoelig voor beschadigingen, zoals steenslag?
p.s. die velgen van mij zijn nieuw, dus geen beschadigingen en er zit een afgedraaid randje op... Misschien dat ik ze nog ectra kan polijsten, maar dat kan ik nog altijd beslissen, voordat ik ze ga behandelen natuurlijk..
extra bescherming idd. alleen een laklaag is voor steenslag niet voldoende, dan krijg je heel snel oxideplekken (zoutstrooisel in de winter) die je nauwelijks meer wegkrijgt. Goed bijhouden dus die velgjes.
suc-6-
ah, oke... Das zeker een ding om te overwegen...
Maar is het dan ook mogelijk om over de verflaag een blanke poedercoat laag te leggen, dan bescherm je naast het aluminium zelf ook de verflaag.. Dan sla je 2 vliegen in een klap...
of moet het oppervlak een minimale ruwheid hebben voordat de peodercoatlaag erop hecht..(omdat er namelijk altijd eerst gestraalt wordt... )
Poedercoating wordt gebakken onder 200 graden + metaal wordt vantevoren magnetisch gemaakt om het poeder te laten "hechten".
Zou je dus hittebestendigge lak moeten gebruiken en dan weet ik nog niet of het gaat vanwege het magnetiseren.
Als dat zou gaan had wsch iemand het al bedacht want dat zou dus de manier zijn om een metallic kleur te krijgen met de voordelen van poedercoaten
Volgende idee:
3-delige look maken; Mogelijk?
Als ik van een inbusbout de steel eraf frees, en de kop op de velg lijm.
Wel eerst zorgen voor een vlakke kant aan de binnenkant van de velg, maar dat kan ook door te frezen.
Zijn er bedrijven die dit kunnen? Iemand ervaringen mee, in ieder geval??
Over dat magnetiseren heb ik m'n twijfels; hoe hebben ze het dan gedaan bij mijn aluminium velgen???
Zover ik weet is aluminium niet magnetisch.
magnetisch is niet het goede woord, is meer iets van statisch.
(meer zoals een ballon door je haar wrijven en die daarna tegen je trui blijft plakken)
Dat gebeurd ook met je velg... [size=75:zr9krrh2]nee die wordt niet door iemands haar gewreven [/size:zr9krrh2]
Ingediend door Peter op do, 02-06-2005 11:54
Zoals een aantal wel weten, ben ik bezig met een set 13” velgen voor onder mijn Mini.
Ik wil een set die je niet vaak ziet, dus geen Superlight’s of Ultralight’s, maar iets ‘one of a kind’. Als uitgangsvelg heb ik gekozen voor Alleycat’s 7J13.
Om deze ‘one of a kind’ te maken zijn legio mogelijkheden, nl: verchromen, poedercoaten of lakken in de kleur van de auto (of elke andere kleur...), polijsten, verbreden e.d.
Echter hebben deze allemaal wel nadelen:
Verchromen: duur, veel onderhoud, misschien zelfs wel “hype-achtig”
Lakken: tamelijk gevoelig voor beschadigingen
Polijsten: polijsten is slechts van korte duur, na verloop van tijd wordt dit ook weer dof.
Verbreden van de velg: Erg duur (160 euro voor een aluminium velg), zonder garantie.
Dus blijft poedercoaten over, niet erg duur en erg slijtvast. Echter is dit niet in Metallic kleuren te doen. Hierdoor is het verschil met de rest van de auto erg duidelijk, iets wat volgens mij niet mooi is.
Mijn vraag is of iemand nog een mogelijkheid weet, anders wordt het toch lakken van de velg in de kleur van de auto.
