12" is het max. zonder dat je aan je Mini moet slijpen.
13" past ook, maar moet je een randje van je wielkast afslijpen om maximale uitslag te kunnen maken. Alleen inparkeren is een ramp met 13" velgen.
En je wegligging, comfort, en "gevoel" gaan achteruit. Zou je misschien niet verwachten maar schijnt zo te zijn. Heb er verder geen ervaring mee.
Bert.
Op mn vorige Mini had ik dus 13" velgen met 175/50R13 (of /55.. weet niet zeker meer) banden, en dan stuiter je idd gewoon over de weg. Nu heb 12" velgen met 145/70R12 banden onder mn huidige Mini zitten.. en dat bevalt me prima! Ik heb met deze 12" velgen veel meer het idee dat ik hard de bocht omkan, al heb ik wel sneller last van piepende en slijtende banden
Een van de Minicentra biedt ook een 14" conversie. Wat voor banden daar omheen gaan weet ik niet precies. Waarschijnlijk moet je daar een stukje isolatietape bij wijze van band omheen draaien, omdat anders de omtrek te groot wordt
Overigens zit het slijpen aan de wielkasten niet zozeer in de doorsnee van de velgen (13" of 12"), want de doorsnee van de wielen is vrijwel gelijk (0,6% verschil, heb ik toevallig van de week nog uitgerekend), doordat de banden om een 13" veel platter zijn.
Dat je eraan moet slijpen zit in de breedte van de velgen, en het geval wil dat 13" wielen meestal 6J (6 inch breed) zijn en 12" wielen meestal 4,5J of 5J. Ze zijn er echter ook in 6J en dan moet je met 12" net zo goed aan je wielkasten slijpen.
De grootste regulier maat is in principe dus 13x6, voor 12 inch is 12x5 gebruikelijk. Je kunt echter ook 12x6 kopen van een paar merken en ook 13x7 moet wel te vinden zijn. Maar als je voor wegligging gaat, dan gaat er niks boven 12x5. Ga je voor de looks, dan zou je eens moeten uizoeken waar die 14" conversie te krijgen is. Maar ik zou er persoonlijk absoluut niet aan beginnen. 13x6 is dan een mooie tussenweg, staat ook lekker stoer op een Mini.
Ingediend door Malphy op za, 23-03-2002 16:54
[size=75:3ub2p3zl][Bedrijfsnaam verwijderd - Evity][/size:3ub2p3zl]
Die 14" doet [Bedrijfsnaam] als je daarover meer wilt weten...
13" is da Max...
12" Rulez...
10" Le Look le plus Kool!
(Met deze maat is de Mini ook ontworpen zoals je weet...)
Met 13" & helemaal met 14" hebbie serieus brede Arches nodig!
Bedenk ook dat je kortere & stuggere dempers nodig hebt.
Tevens zwaarder sturen & last van bump-steer.
Ikzelf hou 't op 12"... tzt wel 5j velgen dan 'passen' de 165-ers beter.
Erick Mels rijdt met 13x6 rond, onder gewone Special arches, dus dat valt best mee. Volgens mij zijn sports pack arches in het leven geroepen voor landen waar de wielen niet buiten de wielkasten mogen steken.
[Edit: typo]
Ingediend door hazerswoude-john op zo, 24-03-2002 20:55
de standaard worst velgjes, wat is dat
en wat kan daar onder cq wat voor band kan daar omheen.
De standaard "Rover Minilite" velgjes zijn 12", 4.5J (4,5" breed, dus).
De standaard Rover Sports Pack velgen zijn 13x6, geloof ik, maar dat weet ik minder zeker (in elk geval 13" doorsnee, breedte weet ik niet).
Voor de 12" standaard "Rover Minilite" of Cooper velgjes geldt dat er standaard 145/70R12 omheen wordt gelegd. Er wordt echter vaak 165/60R12 als vervangingsband gebruikt. Er is meer keuze en het staat wat stoerder (2cm breder). Eigenlijk is die band wel een tikkeltje te breed voor de 4.5J velg. Niet zo dat het gevaarlijk wordt, maar wel dat de band wat makkelijker "om de velg rolt", waardoor het weggedrag minder strak wordt (schijnt, ik heb nog uitsluitend met mijn eigen Mini gereden, waar vanaf het begin deze combinatie onder zat) en je wat gevoeliger wordt voor spoorvorming enzo. De halve inch extra die de meeste after-market 12" velgen hebben (die meestal 5J zijn) geeft de 165-banden net even wat meer steun (opnieuw schijnt, ik heb er nog niet mee gereden hoewel ik hoop dat daar zeer binnenkort verandering in komt, het schiet maar niet op met die velgen ).
[i:2bkbaw6t]De[/i:2bkbaw6t] maat voor het 13x6 wiel is 175/50R13. Zijn een paar leuke profieltjes voor te krijgen, als ik zo in de bladen kijk. Gelukkig hebben we voor de 12" ook de A539 van Yokohama En natuurlijk de A037 (?) semislick.
[Edit: URL aangepast aan nieuwe locatie forum]
Even een kleine toevoeging. Er staat hierboven niets over slijpen bij 12" velgen. Helaas heb ik proefondervindelijk mogen vaststellen dat dit ook nodig kan zijn (zoals wel in het topic staat heeft dat te maken met de breedte, minder met de doorsnee).
[size=75:1jpzwmb7][Edit: gemergete post aangepast aan nieuwe thread - Eelke][/size:1jpzwmb7]
ik zit op dit moment met 13" 175/50 7j velgjes te racen en ben laatst nog aangehouden door de politie omdat ze toch echt te ver uit de Arches kwamen. :)" title="Evil" /> . ze konden het wel waarderen maar er moesten toch originele velgen onder van ze
weekje later de breedste Arches erop gemonteerd en toen mocht het wel weer
bij 6j doen ze niet ze volgens mij niet zo moeilijk
Zoals al wel vaker aan bod is gekomen op het forum mogen wielen maximaal 30 mm buiten de wielkasten c.q. spatbordverbreders steken.
Sorry Eelke maar ik moet je hier toch even corrigeren het is namelijk maar 20mm dat de wielen uit mogen steken.
Heel jammer maar het is echt zo.
Groeten Marijn
Sorry Marijn, maar ik moet je toch even corrigeren
Uit de APK-regelgeving, artikel 5.2.48, punt 4 (nadruk door mij aangebracht):
De wielen onderscheidenlijk banden van personenauto's
- moeten goed zijn afgeschermd;
- mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming uitsteken;
- mogen niet aanlopen.
Spatbordverbreders zijn toegestaan mits de toegestane maximale breedte niet wordt overschreden en aan de overige eisen wordt voldaan.
(c) RDW (opgemaakt door RDW)
Jij hebt je research goed gedaan .
Maar toen ik mijn mini apk liet keuren werd mij er duidelijk op gewezen dat dit dus maar 2 cm mag zijn.
Aangezien er weleens een topic is geweest waaruit bleek dat de apk-keurmeesters er verschillende regels op na houden.
Zullen we de regels van de rdw maar aanhouden (en dus 30mm).
Groeten Marijn
Nou is dit misschien een oude topic maar ik plaats de vraag maar is hier omdat ik niet weet waar wel!
Goed ik heb nu 215/55/13 en de velgen zijn volgens mij 8j
Dat is leuk maar brengt ook wat kleine probleempjes
het loopt aan enz. enz.
Nu zoek ik banden die wat mider hoog zijn dwz. 45 ipv 55 of 40 is ook goed!
Bestaat dit?
Waarschijnlijk niet is mij al gezegd!
Goed andere oplossing dan..... maar wel met de zelfde velgen, kunnen er misschien 195/45/13 banden op een 8J velg?
Ik weet het niet misschien dat iemand anders het weet?
De velgen worden binnenkort opgelapt (zit weer in)
maar wil ik graag weten wat er kwa banden mogelijk is!
please help me!
kijk voor me mini bij
http://www.minikoektrommel.drive.to/
ga dan naar evenementen daarna miniclubzuidholland en dan behendigheidsproeven daar staat mijn mini ergens bij de foto's!! hij is rood
Ik denk toch dat het moeilijk gaat worden om 195 banden op een 8j velg te monteren. Ik heb namelijk onder mijn Nissan 15" 7j velgen, met daarop 195/55/15 banden. En dit gaat net (het uitstaan van de wangen van de band naar buiten). Maar om het zeker te weten zou ik eens contact opnemen met een banden handel. Die kunnen het je waarschijnlijk precies uitleggen.
Volgens mij is 195/45/13 het laagste wat verkrijgbaar is. Moet je even op link kijken.
Ja ik heb inderdaad al gekeken bij autobandenmarkt..... die konden mij ook niet helpen
Die bandenwangen waar je het over hebt is dus het eigenlijke probleem.
Ik zou het met die banden van 195/45/13 kunnen proberen en dan gaan als het goed is de wangen naar binnen staan.
Wat je ook wel is bij die gaaare golfjes ziet! Dat ziet er wel geinig uit!
Alleen of dat kan is de vraag?
In theorie moet de band ook minder hoog worden als de wangen heeeeeel ver naar binnen staan.
Dus misschien is dan 175/50/13 wel een optie?
En moet ie minder aanlopen... wat heel lekker zou zijn!
He flowdadriver wat zijn dat voor arches op die rode? Licht me eens in.....
edit
voor de duidelijkheid maar ff de foto erbij
Ingediend door iwan op do, 05-06-2003 16:36
ja ik vind het een beetje jammer......zo'n mooie mini en dan zulke bogen.....mmmmm kan beter...toch?
Ja ook hallo...
ja wat zijn dat voor arches????
Dat is ook het grote probleem.. ik heb al bij iedereen nagevraagd waar ik ze nieuw kan bestellen maar volgens mij zijn het zelf brouwsels van iemand die veel tijd verloren heeft met ze te maken!
Ik heb nog een paar maar daar van zijn de ophang punten niet zo best meer ze zijn namelijk van poly-ester
Heel vervelend dus ik zoek namelijk al een tijd naar een mooi set arches.
En niet de standaard nieuwe cooper arches.
verder heb ik helaas niet meer info voor je!
Alleen dat de mini via via bij mij terecht is gekomen en dat hij ooit door ben van leeuwen opgeknapt is en zo ook de arches heeft gekregen.
Hij staat namelijk ook op de voorpagina van zijn folder.
o ja voor opmerkingen over de grote van de banden.
dat is een kwestie van ieders eigen smaak!
(ik heb er ook wel 1 met 10" hoor is ook leuk!)
verder daar dus graag geen commentaar over
[/img]
Nou ik heb zelf ook 10 inch hoor daar niet van maar ik moet ook andere verbreders hebben omdat het ook te ver uitsteekt, en het stijltje vind ik wel mooi vandaar.
Ik zoek eigenlijk zoiets:
Qua stijl vind ik dat wel oke, grote wielen hoeven van mij ook niet echt. Belangrijker is dat het mooi de wielkast opvult samen met het wiel.
Iemand een idee wat voor verbreders dit zijn?
Ja ik heb ook geen idee welke dat dan zouden moeten zijn!
Ik heb nog wel wat voorbeelden waarvan ik graag zo willen weten waar je ze kan bestellen.
Maar ja dat soort moeilijke dinge......
hou maar op.
Wie weet ooit!
Ik heb sinds vandaag ook 5J velgen ipv 4,5J, en daarop 165/60/R12 banden.
Heb eerst anderhalf jaar met 4,5J gereden. Was mooi rijdt fijn, maar moet hem niet door de bocht gooien... Als je normaal rijdt, merk je niets. Alleen als je echt vlot door de bochten rijdt merk je dat hij niet meer stabiel in de bocht ligt.
Nu heb ik sinds een paar dagen 5J eropliggen. Met precies dezelfde banden, zijn er toen tegelijk op gekomen... Rijdt hetzelfde alleen als je hem nu door de bocht gooit, doet ie precies wat je wilt!
Ook zijn de velgen iets verder naar buiten komen te staan, niet veel, maar wel het maximaal haalbare zonder te moeten zagen aan je spatborden. Ook heb ik er geventileerde schijfremmen op zitten. Waardoor ze nog net iets verder naar buiten komen. De band kan het front alleen raken als je vlot door de bocht op een drempel of inrit rijdt.
Dus 5J icm geventileerde schijfremmen is het maximaal haalbare zonder te zagen...
Eerste vraag: ik ben van plan om devolgende velgen aan te schaffen.
De adventeerder heeft erbij gezet:
Uitermate geschikt voor de origineel gemonteerde 145/70-12 banden dus kan je gewoon je originele banden gebruiken en hoef je geen andere te kopen.Maar 165/60-12 past er ook op
Het lijkt mij zo gek dat één velg op zowel 145 als op 165 past? Wie kan dit uitleggen?
die 165 banden gaan er wel onderpassen hoor! standaard zit er 145 op de cooper en daar pas ook 165 op.
Ingediend door Evilcomputing op do, 08-03-2007 18:47
Zo zit ik ook een beetje,
ik heb een standaart 12" 4.5j onder mpi 96 cooper.
passen daar dan zonder probs 5j's onder?
of wat is max zonder zagen en zonder aanlopen?
...rijdt met 13x6 rond, onder gewone Special arches, dus dat valt best mee. Volgens mij zijn sports pack arches in het leven geroepen voor landen waar de wielen niet buiten de wielkasten mogen steken.
De ET waarde van een velg bepaald ook of het wiel verder naar buiten staat, hierover staat het e.e.a over vermeld op forum.
heheh...helemaal mee eens (is een mening dus rustig maar )! Gaat me een hoop centjes kosten aangezien ik nu op een cooper uit 92 rijdt met standaard schijfremmen voor 12 inch.
Wil verbrede, netjes gespoten standaard 10 inch stalen velgen gaan plaatsen (ga ik zelf, met wat hulp fixen)met de dikste banden die ik kan vinden . Zal me dus moeten verdiepen in de conversie-mogelijkheden.
Vraag: achter heeft de mini cooper uit 1992 gewoon trommelremmen... Kan ik achter wel gewoon zonder problemen 10 inch stalen velgjes monteren of heb je daar ook het probleem van andere hub etc. zoals je die bij de voorassen hebt? M.a.w. hoef je 'alleen maar' de voorkant van de mini onder handen te nemen om 10 inch te plaatsen?
Ben benieuwd.
Mvg, Mart
Ja de achterkant hoef je niks aan te doen. De bredere trommels van de latere modellen worden juist vaker gebruikt op eerdere mini's om de spoorbreedte wat te vergroten
op mijn nieuwe mini zitten 13x7 velgen met 175*55*13 banden.. Dit gaat prima, hoor ze niet aanlopen oid
jaapie is dat een rgm kit wat je erop hebt? En welke velgen zijn dat precies?
nee het is een zeemax
velgens zijn 13x7 en banden 175*55*13
Ingediend door LegalMiniDriver op za, 01-09-2007 12:17
ik heb net ff de apk checklist door gezocht en vond t volgende: Wanneer andere wielen zijn gemonteerd mogen deze niet meer dan 30 mm buiten de auto uitsteken, de naaf en de bouten meegerekend. Tevens mogen deze nergens aanlopen. ( dit spreekt voor zich)
wielkasverbeders die op de auto zijn gemonteerd gelden dan toch ook als "auto"
dus zou je brede sloffen hebben met een wielkasverbreder die 29 mm terug staat dan mag dat
en wat die golfjes betreft,...die auto's zijn zo fout maar wat ze met die velgen doen is über :)" title="Evil" />
hele brede velgen met smalle banden
maar brede velgen met brede banden vind ik ook wel wat hebben
ik heb nog niet echt een concreet antwoord kunnen vinden op de vraag: Velgen en bandenmaten, maximale afmetingen?
wat is de grootste maat velg die onder een hle past zonder aanpassingen
en welke band past hier dan maximaal omheen?
ik zit nog te bedenken wat ik zal doen,... of de zuto aan de buitenkant en binnenkant onderhanden nemen en motortje eerst laten voor wat het is of een v-tec erin en de auto zo standaard mogelijk te laten :)" title="Evil" />
maar wil je een beetje goeie wegligging hebben, moeten er wel brede schoenen onder
oefff even wat stof wegblazen.
Weet er iemand concreet te zeggen bij welke bandenbreedte, ongeacht de binnen-/wielmaat 10", 12", 13", (bv 175[size=85:234mwf8v]/55 r13[/size:234mwf8v], 165, etc) wél geslepen moet worden en wanneer niet.
En zijn spacers geen alternatief?! icm nader te bepalen enorme arches om binnen de max. 30mm uitsteek te blijven.
Dank! groeten Haske Verhees
Haske.. bij >165 moet je vaak wel slijpen. Veel heeft ook te maken met ET waarde. Er zijn bv 10" met 6J met 165 erop met ET0, waarbij je niet hoeft te slijpen. Dezelfde maat met hoge ET moet je wel slijpen.
Ik moest bij die van mij 12" 6J 165 banden flink aan het slijpen
Ingediend door OrangeClubmanEstate op vr, 20-03-2009 20:56
7J ET-13 en moet idd eigenlijk ook iets zagen. Heb nu niet de gehele stuuruitslag tot mijn beschikking.
Ingediend door nmad op wo, 16-06-2010 20:56
[size=85:hubmofp4][topics samengevoegd - Crispy][/size:hubmofp4]
Een tijdje terug heb ik andere wielen gekocht voor mijn Mini uit '91 en daardoor heb ik nu 13 inch velgen incl bandjes over. Nu is er iemand met een Austin Mini uit '77 die mijn wielen (145/70/13) wil kopen, de maat vd banden die daar nu onder zitten is 145/80/10.
Gaat dit passen met de steek, naaf, et waarde etc? En wordt de km teller hier erg onnauwkeurig door?
Alvast bedankt!
ja en ja...
Maar een groter probleem is het aanlopen van de banden tegen de spatborden.
De nieuwe eigenaar zal zijn spatborden moeten uitslijpen, en zeer waarschijnlijk ook nieuw wielarches moeten kopen...
13 inch en maar 145 breed? Dat heb ik volgens mij nog nooit gezien onder een mini...
Peter schreef:
nmad":25jp5fxz]
ja en ja...
De nieuwe eigenaar zal zijn spatborden moeten uitslijpen, en zeer waarschijnlijk ook nieuw wielarches moeten kopen...[/quote:25jp5fxz]
En vergeet de breede remtrommels niet achter ...
Ben je zeker van de bandenmaat ?
145/70/13 is volgens mij de bandenmaat van een kadett ?
70 serie is wel vrij hoog voor een mini,
de meeste zijn 175/50/13
Ingediend door nmad op wo, 16-06-2010 21:35
Oeps, heb nog ff gekeken, het zijn geen 13 inch banden maar 12 inch banden
De banden maat is dus: 145/70/12.
Wat denken jullie, gaat dat wel passen?
met breede remtrommels achter,
kan dat nog net zonder verbreders.
Ik dacht al dat je 12" bedoelde, je bedoeld gewoon de standaard Cooper velgjes? Ik heb deze vaker gezien op een mini zonder verbreders en dat werkt prima voor zover ik weet.
Ik vind 10" alleen wel leuker als je ze hebt.
Ingediend door nmad op wo, 16-06-2010 22:43
Sjoerd24, het zijn niet de standaard Cooper velgen maar het zijn stalen velgen.
Als ik het zo lees is het iig het proberen waard, de koper woont niet in de buurt dus vandaar dat ik de vraag hier heb gesteld.
Bedankt voor alle snelle reacties!
Ik heb de vraag toegevoegd aan een bestaand topic zodat de informatie bijelkaar blijft.
Lijkt me dat je wel even duidelijk moet maken aan de koper dat het hier over 12 inch gaat en niet 13 inch.
Ingediend door Red Devil 1991 op do, 17-06-2010 11:45
Ik heb er sinds kort 13 inch 7j velgen onder liggen en dat rijdt prima. Ik stuiter niet en ik plak gewoon aan de weg en het ziet er vet uit!!
Voor mij gewoon 13 x 7!!
ik heb de zoekfunctie al even gebruikt maar ik kan niks vinden over welke banden er allemaal om 12inch 6j velgen passen?
RE: Velgen en bandenmaten, maximale afmetingen?
Ingediend door Renétjuh op vr, 22-03-2002 17:55
Hoe groot kunnen velgen zijn voor onder een mini?
13" ofzo?
Of groter ?
