licht er aan hoe breed je velg is 4,5 / 5 / 6
staat op je velg, dan kunnen we daar op antwoorden.
Ik geloof dat op een 12" 4,5 maximaal een 165/60/12 kan. Correct me if I'm wrong heren en dames.
grtz Remco
grtz Remco
Onder een Red Hot zitten 4,5J12 velgen. D.w.z. dat de velgen 4,5" breed zijn en 12" in doorsnee. Hier kun je zowiezo ongestraft 165/60R12 banden onder monteren, op de originele velgen. Nog mooier is (m.i.) 5J12 velgen met zulke banden. Die velgen zijn iets breder, wat weer net even stoerder staat. Ga je breder dan dat, dan worden de velgen te breed en zul je de wielkasten moeten aanpassen. Dat geldt voor alles wat breder is dan 5J, dus zowel 6J12 als de meeste 13" velgen.
Overigens is er over bandenmaten veel op het forum te vinden, dus ik denk dat je met dit antwoord plus eventueel wat zoeken een heel eind komt.
Tnx Eelke,
Ik wist het ook niet meer helemaal zeker.
Over de 6 J heb ik gehoord dat het ff kijken wordt omdat de ene net wel past en de andere net niet.
Correct me If I'm wrong
grtz
Hmmmm... Nou ja, de ene Mini is de andere niet, dus het zou kunnen. Maar ik vind het een nogal optimistische instelling. Ga er maar vanuit dat het mis gaat, dan kan het eventueel nog meevallen (maar ik denk het niet). Ik heb met mijn 5J12 velgen al af en toe dat ze tegen de spatborden komen (ingestuurd een drempel af, meestal).
Ingediend door begood op wo, 06-08-2003 20:50
Oke, ben een stukje verder gekomen, alvast daarvoor mijn dank.
Maar is het ook mogelijk om 175/50/13 onder de red Hot te plaatsen? Of moet er het eea aan de wielkast gebeuren?
Minileek
Met 175/50/13 kom je niet onder 5,5J13 velgen of breder uit. Zie verder hierboven. Maar leg 5J12 niet te snel naast je neer, persoonlijk vind ik dat een stuk mooier dan 13" wielen, die voor mij eigenlijk wat te groot zijn. 5J12 heeft niet het ielige wat de standaard 4,5J velgjes een beetje hebben, staat ook gewoon stoer. Maar past qua karakter nog wel bij een Mini, wat ik van 13" eigenlijk niet vind.
ff tussendoor:
wat rijden er toch weer veel mensen Red Hot zeg!
hihi..
ik las iets over breedte van de wielen. ze mogen maximaal 3 cm uitsteken, voordat je (andere) verbreders wilt monteren
Ja maar de KLPD heeft echt geen meet lat en bij de APK ff een setje gewone er onder......
Sry zal niet meer mensen tot illigale gedachte aan sporen :)" title="Evil" />
Ja dit klopt maar het enige wat mij nog niet duidelijk is, is dat nou bij de verbreders of geld dit voor het hele chassis.
Er zijn twee regels die van toepassing zijn:
1) De wielen mogen niet verder dan 3 cm buiten de wielkasten steken. Dit wordt gemeten aan de bovenkant van het spatbord en mag "gecorrigeerd" zijn met spatbordverbreders zoals veel Mini's hebben. Wood&Pickett verbreders, die vooraan taps naar de body toelopen mogen dus, hoewel de wielen bij het uiteinde van de verbreder wel meer dan 3 cm zullen uitsteken.
2) De spoorbreedte mag niet meer dan zoveel procent afwijken van de typegoedkeuring. Weet even niet meer hoveel.
Ok Tnx,
Leer weer een heleboel in deze topic.
Maar ik neem aan dat 175 bandjes natuurlijk wel gewoon kunnen dus dat zal dan geen problemen geven.
Grtz
Eelke":r1qj6g2u]Met 175/50/13 kom je niet onder 5,5J13 velgen of breder uit. Zie verder hierboven.[/quote:r1qj6g2u]
M.a.w., moet je dus toch zagen. Of bedoelde je 165 bandjes? Dat kan wel zonder problemen.
Uhhh ja sorry foutje van mijn kant ik bedoelde natuurlijk de 165J.
Lekkerre domme typo....
Bedankt in ieder geval.
En dan is J eigenlijk weer alleen de velgbreedte Ach, nooit te oud om te leren, toch?
Nee, en zo leer ik steeds meer, en kan ik steeds meer zelf doen, wordt de auto steeds goedkoper.
RE: velgen onder een Red Hot
Ingediend door begood op ma, 04-08-2003 21:16
Ik wil brede bandjes onder mijn Red Hot plaatsen.
Weet iemand wat voor Inches ik eronder kan plaatsen of maakt dat niets uit?
Mini leek
