RE: Velgen vraag
Ingediend door Mini Mart op za, 23-12-2006 17:15
Bij deze velgmaat moet je iets van de spatbord lijpen zodat ie niet meer aanloopt. Is heel gebruikelijk...
dank u!
Zijn deze velgen trouwens legaal? Ze steken een stukje uit de spadborden....
Ik heb altijd met 165/60 R12 banden rondgereden en nooit problemen gehad met aanlopen tegen het spatbord.
Groeten maikel
Dat zijn dan waarschijnlijk standaard cooper velgen... Deze hebben een "hart" dat iets meer naar buiten zit dan deze....
Ga een deze dagen originele coopervelgen testen...
Ik denk dat het 5J velgjes zijn. Als je die monteerd dan moet je meestal wat uit je spatbord wegzagen. Zoek maar eens op het forum zijn een aantal topics over.
Ja, zolang ze niet meer dan 3cm uitsteken zijn ze hartstikke legaal.
okay dan ga ik de opties even bekijken
Denk je dat deze wel passen op de mini zonder te zagen?
Hebben iig dezelfde maat banden 165/60/12
Geweldig dat 3 cm mogelijk is
Hangt er maar helemaal vanaf hoe breed ze zijn. Kan ik zo van een afstand niet zo goed zien
Je houd met 165 bandjes altijd het risico dat je iets moet zagen. Maar zo ingrijpend is dat wegzagen niet hoor. Ik zou gewoon je huidige brede velgjes houden en ff langs de garage gaan om het weg te laten zagen zodat ze niet meer aanlopen.
4,5J (wat de standaard velgjes zijn) staat altijd een stuk smaller en minder stoer dan de 5J die je er nu onder hebt zitten.
Top! Bedankt voor de info precies wat ik wou weten! Achter heb ik de velgen nog niet gepast maar aangezien dat niet stuurt lopen die niet aan denk ik (A)
Zie ook dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ?p=970#970
Ingediend door Mini Mart op di, 26-12-2006 20:19
Ook als je cupjes en veerbollen al wat ouder zijn, staat de mini wat lager. Deze vervangen kan ook helpen.
Schitterend!
Ik ga het volgende doen, Normale cooper worst velgjes voor maat (4,5b x 12 x 35) en dan achter de in zilver gespoten gouden brede velgen.
Waarschijnlijk wordt de bandcombi:
145/70/12 voor
165/60/12 achter
Ik heb dus hetzelfde probleem met tegen de verbreder lopen. Dit had ik ook wel verwacht aan de reacties te zien hier. Heb namelijk 6x 12". Maar bijkomend probleem is dat mijn linkervoorwiel een stukje verder naar voren staat dan mijn rechtervoorwiel (zie foto's). Dus die loopt bij licht naar rechts sturen al tegen de verbreder aan. Rechts voor valt op zich wel mee, daar hoeft maar een klein beetje af.
Dus er moet 1 en ander aan weg geslepen en gezaagd worden. Tot hoe ver kan ik dit doen. Straks blijft er niks meer van over En wat kan ik doen aan het feit dat mijn linkervoorwiel verder naar voren staat dan mijn rechtervoorwiel?
Op dit moment kan ik niet eens de oprit afrijden
Marco schreef:
Maar bijkomend probleem is dat mijn linkervoorwiel een stukje verder naar voren staat dan mijn rechtervoorwiel..... En wat kan ik doen aan het feit dat mijn linkervoorwiel verder naar voren staat dan mijn rechtervoorwiel?
Ik zou eerst je wielen laten uitlijnen. Want het is niet goed als één wiel dichter bij het spatbord staat als de andere. Laat ook gelijk je castor en camber nakijken (als je wilt weten wat het is, even opzoeken). En daarna eens kijken wat er precies weg gehaald moet worden.
Bestaan er dan mini's waarbij de wielen links en rechts hetzelfde zitten?
TinusVW schreef:
Ik heb 7j en afgezien van dweilen verders nergens last van
Dan wordt het voor jou weer tijd voor de carnaval dan?
Ik kan alweer naar links sturen zonder problemen Morgenvroeg de andere kant fixen.
Ik was eerst wat terughoudend om het materiaal weg te gaan slijpen. Maar het ging eigenlijk prima. Hoefde ook veel minder af dan we in eerste instantie dachten...
RE: Velgen vraag
Ingediend door gualtiero op za, 23-12-2006 16:51
Beste mensen,
Vandaag gouden minilight velgen gehaald, Staan erg netjes al denk ik erover ze zilver te spuiten.....
Nu lopen ze helaas voor bij mijn spatbord aan.... Wat kan ik daartegen doen?
Kleinere banden? Passen die? Heb er nu 165/60 R12 onder....
Hierbij een foto
