Eerst de spatborden met een parketje bovenin(wel aan de binnenkant natuurlijk ) vastmaken.
dan de dorpelstrips passen en op de plaatsen waar het gaatje zit even voorboren door de dorpelnaad. daarna dorpelstrip weer losnemen en de boel even inspuiten met antiroest, en misschien de hele dorpel even schoonmaken en voorzien van veel spul tegen roest (ml oid).
dan de dorpelstrips vastparkeren en vervolgens de spatborden netjes vastschroeven.
En dan ziet het er helemaal gelikt uit
Ps gebruik voor de spatborden rvs parkers, niet voor die in de dorpels aangezien rvs en staal elkaar niet zo mogen en het staal het onderspit delft. dus daar gewoon parkers elvz.
RE: Verbreders monteren hoe?
Ingediend door Emboss op wo, 26-04-2006 21:52
Ik heb voor mijn verjaardag rvs verbreders gekregen en twee dorpellijsten. Alleen niemand kan mij vertellen hoe ik die dingen moet monteren.
Op het forum heb ik gevonden dat ik de verbreders met parkertjes in mijn standaard kunststof verbreders (2 & 3)kan schroeven.
Moet ik om die dorpellijsten te monteren eerst die rubberen rand (1) weghalen? En zoja, wat kom ik daar dan tegen? Moet ik in mijn mini'tje gaan boren om die lijsten te bevestigen? Ik neem aan dat ik die verder op dezelfde manier kan bevestigen als de verbreders.
Heeft iemand tips over de montagevolgorde? (eerst de verbreders en dan de lijst of andersom)
