Verbreders vast zetten
RE: Verbreders vast zetten
Wat is de beste methode om de verbreders vast te zetten. Is dit met een ouderswets bout en moer of met een popnagel?
Gaat een popnagel (alu) niet roest veroorzaken op het plaatwerk?
alu en rvs veroorzaken net zoveel roest:) Ik zou kiezen voor RVS parkers, die kun je makkelijker losmaken dan popnagels. namontage even inspuiten met blanke tectyl.
Wouter
Pak gewoon parkers...
Popnagels gaan los zitten na verloop van tijd, en je hebt grote gaten! Kan lastig zijn met monteren van andere dezelfde randen.
Bout en moer, is beter maar ook grotere gaatjes en je moet heel de auto slopen... ;)
Waarom zouden die los gaan zitten? Waarschijnlijk heb je popnagels en popnagels.. En parkers gaan niet loszitten? Lijkt mij eerder andersom...
Of je nu parkers of popnagels gebruikt zal vooral afhangen wat je zelf mooi vindt en wat je makkelijker vindt. Zowel popnagels als parkers heb je in RVS, alu en staal. Beste de stale versie, die gaat wel roesten maar beter je bevestigingsmateriaal geroest dan je plaatwerk.
Maar dan knijp je de randen meteen kapot!
Vaak zie je dat de popnagels los zitten, bij 'oudere' mini's
