Verbredingsset W&P
RE: Verbredingsset W&P
Ingediend door Bas op ma, 27-02-2006 00:55
Kortom: kopen!
Ik vind dit inderdaad ook wel de mooiere verbreders. Maar ja, geld ontbreekt op dit moment nog even. Er zijn eerst nog een paar andere zaken die aangepakt moeten worden.
Ze zijn inderdaat erg mooi heb ze zelf ook maar let wel op laat dat ze aan de binnenkant van je spatbort gemonteert zitten.
wat als gevolg heeft dat als je bij voorbeeld 12" 165 banden onder je mini wil leggen dat ze dan gaan aanlopen omdat je spatbord lager word.....
Natuurlijk als je het echt wilt is uitzagen of je mini met hi low's heel hoog zetten ook een optie
P.S. iemand enig ide of je die dingen ook los kan krijgen ben er eentje onderweg verloren
Die vraag had ik nou ook..
Ik heb laatst een mini gekocht en de verbreder rechts achter is kapot.. kon er verder niks over vinden, want ik wist niet wat voor soort verbreders dit waren.. weet iemand ook waar ze te koop zijn?
groeten Juul
www.woodandpickett.com
Gewoon even mailen. Nee heb je, ja kan je krijgen.
welke verbreders van WP overweeg je eigenlijk? de gewone of de deluxe?
de deluxe lopen aan de achterkant iets verder door tot op de banaan
ik heb bij mij de deluxe er onder zitten staan heel mooi maar wanneer je wat bredere wielen eronder zet dan krijg je wat problemen aan de voorkant en moet je jammer genoeg in de verbreders gaan zagen om ze pas te maken.
maar wat ik een goede manier van bevestigen vind is de standaard verbreder er tegenaan zetten en dan de WP er overheen en die vast zetten op de standaard
foto
heb zelf ook delux, maaru standaat+WP = 165/60/12 zonder aanlopen als ik het goed begrijp?
Effe naar boven halen!
Ik wil erg graag WP verbreders kopen. Maar..... . Ik wil weten hoe ze staan bij 5j velgen. Ik heb 5j Revolites, ga de brede trommels gebruiken. Op een Van
Vragen: staan de velgen binnen of buiten de verbreders?? En hoever dan?? Wat is er aan gedaan om dat zo te verkrijgen? Extra spacers? Of smalle trommels? Iets anders?
Ik hoop dat iemand antwoord kan geven.
nou ik heb ook 5j eronder en achter brede trommels en het staat mooi gelijk voor heb ik schijfjes er onder en daar staan ze ietsje verder naar buiten maar het staat zeer goed bij mij..
als je op m'n space kijkt dan kun je het zien.. het is de blauwe mini met die zwarte velgjes..
suc6 ermee!
Op deze foto van Juul zijn mini is het nog het beste te zien denk ik.
http://tinyurl.com/jjvd3
[size=75:3z4138kh][haar mini in zijn mini verandert-Demelza][/size:3z4138kh]
Demelza schreef:
Op deze foto van Juul haar mini is het nog het beste te zien denk ik.
Van HAAR mini! kuch kuch.. ZIJN mini
(grapje maar wel goede foto!)
Mag ik vragen welke velgen je hebt?? Dat kon ik niet goed zien. En jij hebt geloof ik de gewone W&P arches toch, niet de "de luxe" versie?? En jij hebt 10" of 12" velgen??
De verbreders staan idd goed bij jou mini.
nou, de velgen heb ik ooit 2de hands gekocht omdat ik de velgen die erop zaten echt niets vond en deze wel gaaf vond er staat verder ook niets op van merk ofzo dus dat weet ik niet.. het zijn overigens wel 10" velgen met 165 70 R10 Falken rubber erop.
De verbreders zijn de classic verbreders..
Trouwens als je volgende week zondag ook in Utrecht bent kun je ze wel bekijken als je wilt..
Hoe monteer je die spatbord verbreders, is dat met pop nagels? ik heb nu plastic verbreders en 10" velgen eronder, zijn die 1 op 1 over te plaatsen, ziet er wel naar uit, als ik ze zo bekijk
Bij mij zaten ze er op toen ik de mini kocht en ze zaten bij mij met pakers vast geschroefd ipv popnagels, maar dat zou natuurlijk ook kunnen..
Als het goed is horen alle verbreders vast te zitten met parkers of boutjes, als het om blinde bevestiging gaat. Dit is om later de verbreders ook weer te kunnen verwijderen. Bij mij zitten ze gewoon met boutjes en moertjes vast.
Zichtbare bevestiging is in de meeste gevallen met popnagels. Dit i.v.m. de eisen voor de APK. Dan moet alles "nagelvast" bevestigd zijn.
En de kans is zeer groot dat dus de plek van de parkers/popnagels hetzelfde is als bij die plastic verbreders?
nou bij de WP verbreders zitten de schroeven er van uit onder in de ijzere spatbord rand gedraaid, dus normaal gesproken zie je ze niet zitten zoals bij de zwarte standaard verbreders..
Waarschijnlijk wel, maar hoeft niet. Dit is namelijk afhankelikk van de fabrikant van de verbreders. En ik heb ondertussen wel geleerd dat niets op een mini perfect past, ookal heb je hetzelfde onderdeel.
Zeker ben ik aanwezig. En ik wil graag kijken. Ik denk dat ik je mini wel herken. Ik loop meestal wel een rondje op het terrein.
Ik zoek je auto wel op. En als ik jou zie, dat is dan helemaal mooi.
Alvast bedankt!
Gr. Simon
(b)engeltje schreef:
Als het goed is horen alle verbreders vast te zitten met parkers of boutjes,..... Bij mij zitten ze gewoon met boutjes en moertjes vast.
Boutjes en moertjes bij W&P verbreders?? Das knap, want daar kun je niet bij het moertje!
MaXiE schreef:
Weet iemand al hoeveel ze kosten?
Effe kijken op de site: www.woodandpickett.com
weet intussen uit mijn hoofd niet meer wat ik ervoor betaald heb.
Bij mij zit er trouwens 5*12*165 onder en daardoor staan de wielen achter gelijk met de verbreder en voor kan je een stukje op de band kijken.
Je zal inderdaad moeten zagen om dit pas te krijgen anders loopt het inderdaad aan.
Maar ik ben ook op de clubdag, kan je ook ff komen kijken.
Heel mooi. Mijn velgen hebben dezelfde banden. Ik wil graag naar de verbreders komen kijken.
Iets speciaals waar ik je mini aan kan herkennen??
een Jet Black met W&P Deluxe verbreders en op het moment achter Revolution verlgen en voor de originele rode.
@masnarda: heb je niet gevonden, volgende keer beter
@Juul: bedankt voor het uitleggen en mogen kijken!
In de planning: WP verbreders!!
geen dank hoor! wel veel suc6 met het project verder!
We zien het wel als het af is he
FF kicken!
Ik ben met mijn projectje zovel dattie bijna naar de spuiter kan. Heb net de verbreders eraf gehaald en vraag me af hoe ik ze straks het beste weer kan bevestigen.
Ze zitten (zaten) nu met parkers vast, maar ik zag dat er een aantal verschillende gebruikt zijn. Dat wil ik dus niet, en ga dus voor iets nieuws. Maar wat is het beste?
Parkers: voordeel snelle montage en demontage
Boutjes: Geen last met uitlodderende gaten (blijkbaar bij de parkers wel gebeurd)
Popnagels: eenmalig monteren en vast! lijkt me een mooie (opvallende) manier, beetje old-school.
Maar is het verstandig? alu of rvs popnagels in de stalen plaat (roestvorming)
Boutjes moet ik wel net mooie vinden. (RVS imbusboutjes M3 ofzo)
Peter,
Ik zou ze met mooie boutjes vast zetten, is "wat meer werk" maar is wel het beste als je ze ooit nog eens eraf moet halen..
suc6 ermee!
Heb gekozen voor 3,5mm parkertjes.
Ging lekker makkelijk en ziet best old-skool uit.
(groene verbreders met rvs parkertjes)
Ik heb zelf een Austin Mini 1000 HLE (thahitiblue)
En wil er dolgraag spatbordverbreders op zetten.
Nou heb ik even gekeken en zag op marktplaats immi verbreders staan kgeloof 80 E
Ik weet dat de meningen daar over verdeeld zijn maar ik vind het er op de foto's wel prima uit zien. uiteraard is het geen gezicht om mijn standaard bandjes en velgen er onder te houden. maar snap de maten nog niet helemaal.
1.Heb het forum al wat doorzocht maar kon niet echt vinden welke velgen er nou precies onder passen zonder dat het me al te veel geld kost en dingen hoef aan te passen.
2. En zijn er problemen te verwachten om die immi verbreders op mijn mini 1000 te plaatsen?
3.En ik neem aan dat als ik de spatbordverbreders heb ik ze kan schuren primer, spuiten, blanke lak om ze te af te werken.. of niet>?
Alvast bedankt! (heb geen zin om al te domme aankopen te doen..
Er wordt van alle kanten gezegd dat een 7x13 dan het mooiste is.. ik vind een 7 altijd zo breed.. staat een 6x13 ook? in comb met die spatbordverbr.
[size=75:1d5fndgh][Bedrijfsnaam verwijderd – Demelza][/size:1d5fndgh]
Jan:
Die verbreders staan zeer zeker met 6x13. Ik heb zelf een cooper gehad met die velgen (RFX Revolution) en eens gepast met zo'n set. En dat vult de wielkasten met verbreders goed op. Zelfs achter!!
Ik heb zelfs nog zo'n set verbreders liggen, wel gebruikt maar in redelijk goede staat. Mocht je interesse hebben. Stuur een pm.
Ik heb mijn oog ook laten vallen op de W&P verbreders. Ik rij zelf op 6jx12" met standaard zwarte verbredertjes (deel weg geslepen en ook de verbreders zelf aangepast). Maar loopt linksvoor soms nog aan.
Achter steekt de velg zo'n 2,5cm uit en voor is dat iets meer dan 3cm, das dus teveel voor de apk
Mijn vraag is of dat deze verbreders breed genoeg zijn om binnen de 3cm uitsteek te blijven en of ik deze verbreders aan de voorkant ook moet aanpassen, zodat de banden niet aanlopen.
Zou de Group 2 in dit geval beter zijn als het om de verbreder zelf aanpassen gaat?
Ik heb deze W&P verbredertjes nog liggen...i.v.m montage sportspack...dus...kom maar es "passen".
Ik ben mijn Mini aan het opknappen en ga 5,5J velgen met 165/60/12 banden monteren. Ik heb uiteraard iets bredere verbreders nodig (de oude zijn toch gammel).
Ik vind de Wood & Pickett verbreders erg mooi maar kan ze nergens online vinden in Nederland. Het schijnt dat er imitaties zijn die ietsje breder zijn, ik denk dat ik die nodig heb. Dus wie weet een adresje die een schappelijke prijs hanteerd? (over de PM)
Nee dat denk ik niet inderdaad, maar misschien hebben ze ook bredere?
Eigenlijk niet, tenminste, niet dit classic model, de Miglia arches niet meegerekend uiteraard. Maar ik vind 60 pond ex. verzenden een boel geld voor een setje verbreders.
Weer ff een oud topic uit de sloot slepen,
Ik heb mijn zinnen gezet op een setje 7x13" velgen met een et van +10 van Ultralite Ook heb ik uitgevogeld dat de verbreders van wood and pickett ongeveer 5.7 cm (2.25") uitsteken. Nou is de vraag natuurlijk of dat dit allemaal netjes aansluit of hoe ver de velgen dan uit steken. Ik zal gegarandeerd moeten wegslijpen maar het gaat me nu meer om het uitsteken van de velgen. Ik hoop dat iemand mij ff kan uitleggen hoe je dat makkelijk berekent hoe ver een velg uitsteekt zodat ik niet voor verrassingen kom te staan. Ik had namelijk ook 5.5x12" gevonden met dezelfde et-waarde. Deze zouden dan in principe toch even ver moeten uitsteken?
gr
Ingediend door HoRiZoN op zo, 26-02-2006 20:29
Hey allemaal
De sportspack arches vind ik net iets TE , dat is mijn mening uiteraard. ook heb je die uitsparing voorzijpinkers, die bij mij niet eens aanwezig zijn.
De originele arches zijn veel te smal.
Een mooi setje verbreders, vind ik de wood and picket arches.
Ik zoek nu veel foto's van mini's met deze verbreders.
ik hoop dat jullie me wat kunnen helpen en overtuigen te kopen of niet niet te kopen.
Groeten!
