Welke verf heb je gebruikt? En hoe lang geleden heb je het erop gespoten?
Ingediend door tmftom op di, 14-06-2005 12:38
hitte bestendige verf van de motip. Maar kan ik er niet gewoon blanke lak overheen spuiten ( ook van de motip).
Gr Tom
Aluminium kun je wat moeilijker spuiten dan staal. Je moet verf hebben die hecht op aluminium, en ook de ondergrond schuren...
Ikzelf het mijn aluminium delen eerst gestraald en daarna met speciale lak gespoten. Verkregen via via, die men gebruikt in een aluminium verwerkend bedrijf.
Ik spuit de aluminium onderdelen van de motor altijd met velgenspray. De bak en vliegwielhuis worden toch nooit zo heet.
RE: Verfen van het motor blok
Ingediend door tmftom op ma, 13-06-2005 19:03
Ik heb mijn motor blok en mijn versnellings bak opgeverft maar nu blijft mijn versnellings bak afgeven hoe kan dit kan ik er iets aan doen ?
Wel hitte bestendige verf gebruikt
ook goed ontvet en geschuurd en stof vrij gemaakt
Motor blok geeft niet af.
Heeft het te maken met staal alu ??
gr Tom
