Verrassing!! [Voorscherm vervangen]
RE: Verrassing!! [Voorscherm vervangen]
Ik had een gaatje bij mn koplamp, en toen ik mn lampunit eruit haalde zag ik dit:
Het lijkt mij niet meer te repareren omdat zelfs die delen die je nu nog ziet staan er zo af kan tikken, zo rot :S
Dus moet ik bijna wel mn voorscherm vervangen, maar ik vraag me af of ik dat uberhaupt zelf kan (met andere woorden: is dat moeilijk?)
en hoe doe ik dat dan? heb al rondgezocht op het forum, maar vind alleen een hoop gepraat en niet echt een stappenplan..dat is namelijk wat ik nodig heb!!!
Anders iemand in de buurt van hilversum met ervaring die me misschien kan helpen?
Alvast bedankt!
Jorden
[size=75:3gn0mjnn][Edit: toevoeging titel - Eelke][/size:3gn0mjnn]
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 607#201607
Ik dacht dat je in dit topic zei dat het je afgeraden was om zelf te gaan lassen? En dat je het ging laten doen door een plaatwerker? Toch van gedachte verandert?
Nou misschien heb je het al van iemand gehoord maar verwacht maar dat je meer roest tegen komt. Het is al in een gevorderd stadium en je kunt er donder op zeggen dat je hele neusje aan vervanging toe is... O:)
Best toe doen maar bereid je er maar op voor
haha ja ik ben wel beetje van gedachte verandered door 2 engelsen die hier op bezoek waren (voor zaken met mn vader). Beide hadden vroeger mini's gehad en zeiden dat dat helemaal niet zo heel moeilijk was.
Vandaar dat ik denk, misschien kan iemand me op het forum ongeveer vertellen hoe of wat..
Zie nu in oude topic dat Cooper s ervaring heeft, die zal ik maar even pm-en O:)
Ik heb dat ook... ik dacht wat roest aan te gaan pakken, maar er vielen zo een paar gaten in. Mijn vader heeft toen met een stukje metaal een vorm gemaakt en die hebben we er tegenaangezet. Daarna netjes geplamuurd, geschuurd en gespoten. Het ziet er erg strak en netjes uit. De schroef in de hoek van de lamp zit vast in de mal die mijn vader had gemaakt. Ook wij schrokken er erg van en ik zal het ook echt ooit wel gaan vervangen door nieuw plaatmateriaal, maar zo is het erg netjes opgelost.
Groetjes Margo
ps het was wel heel tijdrovend om het netjes en strak te krijgen!
