Voor degene die hier ook tegenaan lopen, je kan gewone matten gewoon gebruiken voor een van
ik heb met een stanlymes wel het e.a. Moeten bijwerken maar pasvorm is hetzelfde
RE: Verschil in mattenset voor mini Van en saloon?
Ingediend door Vincent op zo, 02-05-2010 22:54
Op de clubdag heb ik een complete nieuwe mattenset gekocht waarvan ik had gedacht dat de voorkant van deze set hetzelfde zou moeten zijn als die van een normale mini, echter lijkt het erop dat ik in de Van veel minder vloerruimte heb aan de voorkant ten opzichte van een normale mini?, betekent dit nou dat ik het verkeerd zie of dat er inderdaad een ander type mattenset in een Vannetje hoort?
