verschil in portieren
RE: verschil in portieren
heb een nieuw deurtje nodig voor mijn 82'er
nu is mijn vraag zit er verschil in portieren met de bouwjaar?
wil namelijk eentje van een jongere mini erin zetten.
alvast bedankt.
die passen er zo in .. HEt enige verschil zit hem in deuren met binnen en met buitenschanieren.. die kan je neit zomaar overzetten. Daarnaast heb je nog inno deuren.. met 3 hoek raampje.. en die zijn ook gewoon over te zetten
handig dat zoveel hetzelfde is. ;)
bedankt voor uw snelle reactie
graag gedaan ;) 10 min is best netjes ;)
lol
good luck
goed afhangen *kan* nog wel wat werk zijn :)" title="Evil" />
ik heb die van mij er wel een keer of 7 weer uit gehad (vuplaatjes er in, er weer uit etc) .. en het is nog niet helemaal zoals ik het graag wil hebben .. het beslag past ook niet 100 %
Ik denk dat ik daar ook wel uit zal komen.
maar moet weer op zoek naar een ander portier ben zaterdag in rouveen geweest en de portier die ik daar zag was hopeloos en ze zijden aan de telefoon nog dat hij er zeer netjes uitzag........
bedankt voor de reacties
[size=85:22xfvs25][topics samengevoegd - Crispy][/size:22xfvs25]
hallo ik kan 2 deuren kopen van een mini 1000 uit 80 of 82 weet het niet zeker
zelf heb ik een mini 1000 uit 88
nou is mijn vraag of deze deuren op mijn mini passen
mvg sergio kooima
Ja dat past
dat is mooi
bedankt
mvg sergio
Ik heb de vraag toegevoegd aan een bestaand topic zodat de info bijelkaar blijft.
Oude topic verplaatst uit Standaard Techniek
In de deuren met binnen scharnieren heb je nog het verschil dat er bij latere jaartallen een dwarsbalk in de deur zit. Niet dat dit veel uitmaakt, gewoon een extra versteviging.
Verder heeft de Hornet/Elf mkIII ook nog enkele verschillen in de deuren met binnenscharnieren zitten...
