Verschil SuperLight en SplitRim
RE: Verschil SuperLight en SplitRim
Yo,...
Kan iemand mij vertellen wat precies de verschillen zijn tussen een 13" SuperLight velg en een SplitRrim velg? Dan kan ik een "wel overwogen" keuze maken, en tussen die twee kiezen om nieuw velgen aan te schaffen voor mijn Cooper...
Alvast weer bedankt,
Yo!
Splitrims is een algemene benaming voor 2 of 3 delige velgen, of in iedergeval fake-2 of 3 delig.
Enige verschil is dan de boutjes die je in de velg ziet zitten.
Maar zou ook qua et-waarde e.d. zouden ze af kunnen wijken, maar 100% zeker ben ik er niet van, overigens! :P
De superlight velgen van onze mini heeft ook van die inbusboutjes in de rand
Zou echter ook niet t verschil weten
Groeten maikel
Split rim betekent zoals Peter zegt: velg in delen. Deze delen zitten met boutjes aan elkaar vast. Voordelen zijn er niet echt. Mocht je iets beschadigen, dan hoef je niet een hele nieuwe velg te kopen. Verder staat het wel stoer.
Daarom zijn er op sommige velgen imitatieboutjes aangebracht. Dit zijn 'gewone' superlites, die er uit zien als split rim....
Als aanvullig (en lichte nuancering) bij echte splitrim's kun je inderdaad onderdelen los uitwisselen. Je kunt onderdelen kopen om een andere steekcirkel te krijgen, andere E.T.-waarde, of andere J-waarde.
Als je aan autosport doet (waar de splitrim's vandaan komen), heeft het wel voordelen.
Je hebt op een goedkope manier verschillende velgen ter bschikking.
Split-rim velgen dichten nooit 100% af en zullen na verloop van tijd wel druk verliezen, niet na een dag hoor, maar enkele weken.
@ ron: Dat is alleen met 3-piece split rims. Het velgbed bestaat dan uit 2 delen.
Een 2 piece split velg heeft hier geen last van. Hierbij bestaat het velgbed uit één deel....
@ daan: Het is ook mogelijk met 2 piece split rim, kijk maar eens naar de exaction split rims ed.
Waar krijg je die splitrim velgen?
Ben op zoek na de buitenring van slitrim velgen
Groetjes maikel
Weet dat ze hier bij staan: Force Racing
Maar zullen vast nog wel meerdere aanbieders zijn..
Ik hoop dat iemand van jullie me kan helpen.
Ik wil graag 13" 7j deepdish velgen.
Maar nu wil ik buiten en binnenringen gaan bestellen.
Maar ik weet niet hoe breed me binnen ring moet zijn en hoe breed me buitenring.
Wie kan me hierbij helpen.
Groetjes maikel
Ik heb wel deep dish ook 13", maar volgens mij breder dan 7J.
Wat zou ik dan moeten opmeten?
Ik heb zelf ook deepdish velgen op mijn mini.
Ik zoek eigenlijk iemand die splitrim velgen heeft en me kan vertellen welke inner en outer rim ik moet nemen
Groetjes maikel
Gelul, als de velgen goed gemonteerd zijn verliezen ze GEEN lucht.
Mijn mini vorig jaar weggezet in November en afgelopen maart weer uit de stalling gehaald. Banden stonden nogsteeds op dezelfde druk dan waarop ze afgesteld waren.
(en november -Maart is in mijn kalender meer dan een paar weken ;) )
Groetjes maikel
Ten 1e: Weet je welk merk velgen je hebt? Dat is het eerste wat je weten moet.(is het wel een meerdelig wiel)
Ten 2e: Het aantal boutgaten in de rand.
Ten 3e: De huidige breedte van je buiten en binnenring (waarom wil je 7J? hoe breed zijn je wielen nu? waarom binnen en buiten vervangen?)
Ten 4e: Je zegt 7J deepdish, echter is dan de vraag welke ET waarde je hebben wil.
De ET waarde bepaald hoe breed je buitenste velgbed wordt. (voor ET warade zie een post van mij van een aantal weken geleden hierover)
Ten 5e: Kijk je welke maten beschikbaar zijn en kiess je wat het best bij jou berekeningen past.
***EDIT***: heb het topic ff opgezocht:
viewtopic.php?f=23&t=40813
Band eraf en dan meten TUSSEN de velgranden. Dat is meestal de breedte.
