Bij vrachtwagens heb ik ook inderdaad wel eens stadslicht in de verstralers gezien, maar net als bij de angel-eye koplampen (niet toegestaan bij APK keuring)... is dit wel toegestaan?
Ik heb dit vroeger weleens gedaan bij een vrachtwagen, gaatje in de reflector boren en een losse fitting erbij maken. Zo heb ik ook weleens de 'knipperlichte' laten meebranden.
Na mijn weten is het helemaal niet toegestaan om meer verlichting te voeren, dan tot er standaard via de fabriek is opgezet.
Ik zou me natuurlijk kunnen vergissen
Inderdaad aansluiten op dimlicht.
Volgens mij mag dit wel, er is toch oook de mogelijkheid om accesoires te kopen bij de dealer waar meer verlichting inzit als standaard, dit staat volgens mij ook niet vermeld hoeveel lampen er op een auto zitten in de wegenverkeerswet.
Als je iets bij de dealer koopt wil nog niet zeggen tot het toegestaan is. Maar wat die lampen betreft kan ik me vergissen. Als het van mij was zou ik het eerst even navragen bij rdw of een andere instantie.
Lees maar verderop op het forum, 2 verstralers en 2 breedstralers mag wel, maar 4 verstralers bijvoorbeeld niet, weet niet wat er geldt voor stadslichten.
Sebastian schreef:
Misschien eens contact opnemen met de RDW en dan weet je het.
Bij de standaard HELLA schijnwerpers zit een kunststof achterkant waar je een klein stadslicht lampje in kan monteren, (gaatje boren en vervolgens monteren)
Dat het kan ingebouwd worden is duidelijk, maar de vraag is natuurlijk nog of het mag
Politie noemt in alle gevallen, de lampen die anders dan de homologatie van de auto is, dramlichten en zijn strafbaar...
www.antimistlamp.nl
Dat klopt, deze zg positioneringslichten zijn in nederland niet toegestaan..
Ik heb ze ook gehad op m'n hella 3000. (die overigens wel een giga-bak licht gaven!!)
En vrachtwagenlampen kun je ombouwen door er gewoon en 12v lamp in te zetten, toch??
Dat klopt, echter ook in deze moet je ze zelf inbouwen/boren.
Jah je kunt er nieuwe lampjes inzetten, maar 2 stuks phillips h7 of h5 kosten meen ik ook al gauw 30 euro,...
Bij de meeste vrachtwagens is zo'n beugel met extra lampen ook niet fabrieks-af gemonteerd, en daar rijd ook bijna iedere vrachtauto mee,...
Ingediend door Tikka op wo, 05-10-2005 20:10
Personenauto's moeten zijn voorzien van:
a.twee of vier grote lichten;
b.twee dimlichten;
c.twee stadslichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel twee of vier stadslichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
(c) RDW (opgemaakt door RDW)
Ik wil ook stadslichtjes in mijn verstralers maken, maar welke fittingkjes kan ik daarvoor gebruiken? In de meeste personen auto's zit een plastic fitting die gedraaid moet worden om vast te komen zitten maar zo'n gaatje ( met uitsparingkjes) krijg ik natuurlijk niet geboord.
Ik zat zelf te denken aan een rubber rond fittinkje. Weet iemand waar ik die uit / vandaan haal?
Ik heb zelf ook al aan extra lampjes in de verstralers
te zitten denken.
Ik wil proberen om er felle LED-lampjes in te maken,
deze hebben een geringe inbouwdiepte. Weet alleen
nog niet of dit op een of andere manier past in originele Rover verstralers.
Geen idee wat de diepte is in de originele verstraler. Ik heb een Hella setje waarin wel het eea aan ruimte zit.
Zit alleen nog wel met het boren van het gat. Het lijkt me dat mijn reflector kapot springt als ik daar in ga boren. Iemand een idee?
Ik heb ze inmiddels ingebouwd. Is erg netjes geworden al zeg ik het zelf.
Ik zal zsm fotootjes plaatsen!
met stadlichten
met dimlichten
met grootlicht en ver-breedstralers
En daar komt heeel veel licht uit heb ik al eens mogen meemaken als ervoor rijdende mini.
Wat een bekent soort lampen.
Daar zit inderdaad een hoop licht in. Stel je voor als er ook nog eens van die "mega white" lampjes inzitten.
Het mag dus wel?
Gaatje boren wit ledje erin is zo klaar namelijk
heeft ook wel wat.
Nope, het mag volgens mij niet. Ik ben er nog niet mee aangehouden maar bij mijn weten mag het niet.
het mag zeker niet heb er 3 op staan met stadslicht 57euro lichter bedankt oom agent!!
berrie
je kunt er toch gewoon een schakelaar in zetten??? net zoals het stads en dimlicht??
dus de mistlampen met 2 standen schakelaar
gr fred
Dat heb ik ook. De stadlichten zijn met een losse schakelaar geschakeld. De ver en breedstralers gaan met het grootlicht aan. (niet ideaal bij mist maar toch)
Matzel,
Hoe heb jij de stadlichten erin gezet?
Heb je gaatjes in je reflectoren geboord?
Ik denk dat je het ook kan doen door een serie-parallel schakeling van de lampen.
In serie zal flauw licht geven als stadslicht, parallel de gewone sterkte.
KOst wel even wat nadenken en relais schakelingen
Ik heb nog een verchroomde beugel met 3(!!) verstralers mét stadlicht liggen.
Mag weg voor rond de 90euro..
heb evt. foto..
RE: Verstralers met stadslicht
Ingediend door artfull_devlin op di, 04-10-2005 22:18
De titel zegt het al. Ik zoek iets van mooie ronde verstralers. Rond 160mm of 200mm maar er moet wel stadslicht in zitten. Het liefst heb ik er 4. Maar ik kan op marktplaats niks vinden, en ook bij online shops niks. of ze zijn 150euro per 2,...
Is het anders mogelijk stadslicht in bestaande verstralers te bouwen?? Ik wil ze ook normaal overdag kunne showen
De verstralers van een vrachtwagen passen ook niet (24v)
En ik wil natuurlijk ook niet de hoofdprijs betalen
Weet iemand misschien een adresje??
