tip 1; begin met de dorpel, buiten. 1 zijde voorzichtig wegslijpen, stukje voor stukje. Daarna erop zetten met lijm/lastangen. Als ie goed zit vast hechten.
In ieder geval deel voor deel doen, zo krijg je feeling voor het lassen en het is eenvoudiger om de auto 'recht'te houden.
Voor de rest, inderdaad de zoekfunctie, leert je een hoop.
RE: Vervangen plaatwerk
Ingediend door Mini Bart op vr, 02-03-2007 11:08
ik moet er jammergenoeg nu toch echt aan gaan geloven!
vorig jaar mn mini gekocht en gaanderweg toch steeds meer geleerd over de mini's ik had al langer het gevoel dat het niet helemaal goed was met mn mini omdat er een overzetdorpel was gebruikt (heb ik ondertussen ook wel geleerd) dus ik heb mn mini opgeschort en op de brug gezet en even goed geinspecteerd en dit is globaal wat er moet gebeuren:
- Buitendorpels moeten worden vervangen
- Binnendorpels met stuk vloerplaat (achter) is slecht en deels rot
- onderrand instap is deels slecht (waar de buitendorpel tegenaan gelast zit
- in de dwarsbalk is ook roest te zien en op de hoeken bij de dorpels
- Neusje heeft slechte plekjes
- rand achteruit heeft blaasjes
- her en der over de body zitten ook kleine blaasjes
nou zijn die blaasjes niet zon groot probleem dat lukt me makkelijk alleen te herstellen
ik kijk eerder op tegen het laswerk wat op de auto zit
ik heb ook wel een cursus bij rustbuster gehad maar om mezelf nou een volleerd lasser te noemen is wat naief ik heb er wel meer kijk op gekregen
ik heb ook alles wat ik nodig moet hebben: Brug/ lasapparaat en benodigd gereedschap maar ik mis de ervaring!
maar ik wil het wel zelf aan proberen te pakken omdat ik daar meer door leer en als ik het laat doen superveel geld kwijtben en niets leer!
ik zal proberen zsm foto's te plaatsen zodat het misschien wat duidelijker word
heeft er iemand tips hoe ik het beste kan beginnen en bepaalde punten kan aanpakken.
of vinden jullie dat ik teveel hooi op mn vork pak in een keer?
ik heb er ook over zitten denken om gelijk body-off te doen maar ik denk dat ik toch maar eerst even dit aanpak zo goed mogelijk en over een tijd kijken we wel weer verder wat we gaan doen
bij voorbaat dank
Bart
