hoi,
nou om te beginnen denk ik niet dat je het kan vervangen zonder de lak te beschadigen. je moet toch de schermen eraf slijpen en hier heb je een grote kans dat je je lak beschadigd. Hier na moet je het er uiteraard op gaan lassen en dan wordt het metaal zo heet dat de lak los gaat dus overzetten moet wel lukken alleen denk ik wel dat je je lak beschadigd. Je kan natuurlijk het beperken zodat je maar en klein gebdeelte hoeft te spuiten.
succes
Greetz Roel
RE: Vervangen voorspatborden
Ingediend door Henry op ma, 15-03-2004 14:50
Ik heb twee classic mini's (1981/1983) in dezelfde kleur. Een voor sloop en een rijdend. De rijdende heeft twee slechte voorspatborden en de sloop twee goede. Is het mogelijk de spatborden over te zetten zonder de lak te beschadigen. En hoe demonteer je de spatborden netjes? Heeft iemand goede tips & tricks?
