Ik ben bezig om mijn Austin Seven Mk1 uit 1961 te restaureren. Onderdeel hiervan is het vervangen van de bodem.
Nu heb ik gehoord dat in de bodem het chassisnummer is geslagen, dit heb ik nodig om na restauratie de auto in te voeren, nu staat hij nog op Engels kenteken.
Ik kan alleen nergens het ingeslagen nummer vinden. Ik heb wel het nummer bij de radiator gevonden maar dit zit vastgeschroefd en zal voor de RDW niet voldoende zijn. Dit is wel het nummer dat naast het motornummer ook op de engelse papieren staat.
Ik heb al heel veel op internet gezocht maar ik kom er niet uit of bij een Mk1 het VIN nummer (A/A2S7D... etc) ook op een andere plek is ingeslagen in de carrosserie. Als ik dit nummer heb dan kan ik bij de RDW langsgaan voordat allerlei plaatwerk wordt vervangen en kan het nummer achteraf opnieuw door hun ingeslagen worden.
Ik heb ook op internet gelezen dat de oudere mini's geen ingeslagen VIN nummer hebben, klopt dat?
Ik heb al op veel plekken gekeken, de vloer, het "scuttle panel" maar ik kan nergens datzelfde nummer vinden dat op de papieren en het vastgeschroefde plaatje staat.
Heeft een Mk1 uit 1961 het VIN nummer ingeslagen? En zo ja, waar?
mk1, engels / import ??
dan alleen chassisnummer op plaatje bij de radiator. (VIN PLATE)
Moet wel compleet nummer zijn als op kenteken.
RDW weet dat wel hoor
Ik zou wel met de nog niet gerestaureerde mini lang gaan en het ding laten merken voor restauratie.... maar dat had je zelf ook al bedacht toch als ik het goed lees
Ja het is inderdaad een Engelse mini die ik daar heb opgehaald. Heb je een bron waar vermeld staat dat deze mini geen ingeslagen nummer heeft buiten het bekende plaatje? Hoe meer bewijs ik kan aanleveren aan de RDW hoe beter hebben ze me gezegd.
RE: VIN nummer in carrosserie Austin Seven Mk1
Ingediend door Sjarelke op zo, 04-10-2015 10:00
Hallo Allemaal,
Alvast enorm bedankt voor jullie hulp!
Ingediend door MBC op zo, 04-10-2015 10:38
Ingediend door Sjarelke op di, 06-10-2015 21:56
Alvast bedankt!
Ingediend door erikvdl op di, 16-02-2016 19:16
http://1959miniregister.com/variations-numbers/
link naar het early mini forum, staan handige tips en locaties waar hij zou kunnen staan
mijn woody uit maart 61 had wel een ingeslagen nummer in de bodem stond ook op het kenteken.
succes
