hallo en ook beste wensen.
volgens mij zit de vloerbedekking vast aan de isolatie en dat wordt vast gehouden
met strips die in gaatjes van de isolatie zitten,bij je wielkast kan je dat goed zien dat die ijzertjes om de isolatie heen gebogen zit zodat het niet uizakt.
ik heb zelf ook wel eens een stukje ingesneden omdat ik ook geen zin had om alles helemaal te demonteren.later plak ik het dan wel weer terug met wat lijm.
RE: vloerbedekking eruit
Ingediend door remco.evers op zo, 02-01-2011 12:16
allereerst de beste wensen voor 2011.
ik was vanmorgen met de mini bezig om de vloerbedekking en isolatie eruit te halen omcdat ik nieuw interieur heb
.maar wat moet je daarvoor loshalen hij lijkt ergens achter de kachel vast te zitten ? moet je dan de kachel losdraaien of is er een handigheid voor .
alle tips zijn welkom .
groetjes remco
