RE: Vloerbedekking estate hetzelfde als "gewone" mini
Ingediend door Erik op ma, 21-03-2005 11:13
Het voorste deel is allemaal gelijk aan de saloontjes, maar het achterste deel is 10 cm langer. Je kan er gewoon saloon-tapijt in leggen alleen mis je dan de achterste 10 cm, maar dit zie je verder niet omdat het achterin onder je achterbank zit. Ik heb er ook een tapijt uit één stuk van een saloon (MPI) in gezet. Het gedeelte onder de achterbank moest ik er toch af knippen omdat ik van de ruimte onder de achterbank een vak voor losse spullen en speakers heb gemaakt. Past prima, alleen moest ik de asbak achterin weghalen omdat een MPI deze niet heeft.
En ja, bij Marktplaats zie je inderdaad steeds meer kleine bedrijfjes. Is misschien niet de bedoeling van marktplaats, maar zijn vaak wel stukken goedkoper dan minicentres. Is niet onbelangrijk, een mini opknappen of rijdend houden kost al genoeg geld.
Succes,
Erik
Ingediend door Panzermensch op ma, 21-03-2005 09:13
Ik heb sinds een klein jaartje eindelijk weer een clubman estate gevonden die lijkt op mijn oude estate. (Heeft iemand die trouwens: GD-02-J*). Maar ik wil de vloerbedekking vervangen. Is deze hetzelfde qua afmetingen als die van een gewone mini? Mijn clubbie estate is uit 1981, mocht dat nog interessant zijn.
Ps, worden jullie ook zo moe van die commerciele lui op "onderelen mini" bij Marktplaats?
