netjes!!!...
was ik ook al en tijdje van plan, kon alleen geen mooie/goeie lampje vinden..
welke lampjes heb jij gebruikt? en met welke dimmer?
gr daan
netjes!!!...
gr daan
Ingediend door hbuyck op vr, 16-02-2007 18:17
Lichtjes heb ik ergens in een doe-het-zelf winkel gaan halen.. Kosten 3 euro en dan heb ik zelf plaatjes gemaakt en gespoten.
Zo dimmers heb ik liggen, ik heb er nog een paar liggen. Kost 10 euro, deze moet gewoon tussen de massa en kan max 35 w aan.
ik weet niet maar waarom zou je dat willen???
met 1200 je deur open willen doen?
maar oke dan ga ik eens kijken bij de doe-het-(je)-zelf..
gr daan
als het lampje alleen aangaat als de deur open gaat, heeft het niet zoveel nut als je iets op de grond laat vallen als je rijdt... en je wil het zoeken...
gr daan
is 1200 km per uur niet extreem snel in een mini
haha
nee maar het is gewoon luxe en voor de fun
zelf heb ik er 2 rode neon lampjs zitten en geeft uiteraard een rode gloed in de auto
grtzz
Ingediend door hbuyck op zo, 18-02-2007 01:33
Ja je kan er ook een klein schakelaartje tussen steken hé dan werkt het altijd wanneer je wil hé ..
hbuyck schreef:
Niemand commentaar op mijn voet verlichting..:p
Erg leuk ID. Komt cker ook in de mini als ik er mee klaar ben.
hbuyck":2atgp47y]Nu nog even zoeken hoe ik het aan mijn alarm kan sluiten.. zodat als ik het alarm afleg dat ze aangaan en als ik mijn mini stil leg dat ze ook aangaan en...[/quote:2atgp47y]
Je interieurverlichting werkt ook samen met het alarm tog? Kan je dan niet redelijk simpel een draadje doortrekken?
Verder idd misschien wel een ID om een gewoon interieurverlichtingslampje plaatsen die je ook gewoon aan kan zetten.
Greetzzz
Ingediend door hbuyck op zo, 18-02-2007 21:16
Neen het interieur verlichting ligt niet aangesloten aan het alarm.
nou moet ik eerlijk zeggen
als ik mijn alarm uitschakel dan gaan de neon lampje aan en steek ik de sleutel in het contackt dan gaan de lampjes uit
vraag me niet hoe dit komt
het is er gewoon ??????
en ik laat het zo vind het wel ruig als ik mijn alarm uitzet en er komt een rode gloed naar buiten
grtzzz
als je van buiten naar binnen kan kijken zou ik voor nieuwe deurrubbers gaan, hahah...
Ingediend door hbuyck op zo, 18-02-2007 22:56
Bij mij is het een origineel rover alarm, dus binnenverlichting ligt er niet aangesloten. waarschijnelijk heb jij een ander alarm die die functie heeft.
hbuyck, op welke aansluiting heb je deze gezet? Ik ben van plan om zowel voet als een extra binnenverlichting boven het hoofd van de passagier te plaatsen.
Hoe staat het met de sterkte van het licht? Erg zwak nog gewoon sterk?
Ingediend door hbuyck op vr, 23-02-2007 17:58
Gewoon simpel, de ene kant van het lampje aan de + en de andere kant aan een van de schakelaars en klaar, branden volledig sterk. Ik heb er gewoon een dimmertje tussen geplaatst , van als je de deur dicht doet gaat de masse geleidelijk weg en zo dimmen de lichtjes mooi weg.
zo`n dimmer moet ik ook nog hebben,
op de sloop heb je de meeste kans om zo`n ding te vinden. nu alleen nog weten waar zo`n ding zit en hoe het eruit ziet
Ingediend door hbuyck op za, 24-02-2007 19:56
Denk dat je dat moeilijk zal vinden op de sloop, want meestal zit dat heleemaal ingewerkt, ik heb zo een dimmers liggen, kost 10 euro per stuk, moet gewoon tussen de kabel die van het lampje naar schakelaar loopt en de massa. En dit kan je dan instellen hoe snel het dimt van 2-30 seconden.
RE: Voetverlichting mini
Ingediend door hbuyck op vr, 16-02-2007 00:30
Niemand commentaar op mijn voet verlichting..:p een optie over genomen van de nieuwe mini. Met dimmer, dus als je de mini open doet en weer dicht dan dimmen ze mooi weg , hetzelfde zoals bij de gewone interieurlicht.
http://www.youtube.com/v/l17Yu60p1Uw
