he knutsel,
ik zou eerst de binnenkant pakken( of alleen een deel ervan) en dan de buitenkant.
zakt de mini nooit door zijn pootjes en ben jij mooi van die roest af.
he knutsel,
Hey asfaltvreter!
Ik zag op jullie site dat je lekker bezig bent met de uitbouw van je motorkap; ziet er heel netjes uit!
Wat betreft de roets, daar ben ik nog niet van af:( ;voor alle zekerheid heb ik mijn tank en en mijn accu eruit gehaald en wat kwam ik daar tegen?......
Inderdaad, weer wat roest!
Precies in de hoeken, maar daar kun je dus ook paneeltjes voor kopen, dus dat wordt weer fijn knutselen.
Ach, ik moet die banaan toch nog steeds vervangen, dus zo blijven we "lekker" bezig moet je maar denken.
Ondertussen ben ik ook het huis van mijn moeder aan het opschilderen, dus vervelen doe ik niet zo snel!
ik had daar ook roest zitten. enigse probleem daar is dat het daar 3 lagen dik is en ik niet weet hoe de vervangende paneeltjes zijn opgebouwd. ik heb gewoon van wat vlakke plaat zelf ietst gemaakt en dat erin gelast. elke laag opnieuw want de roest zat overal tussen
schilder ze
Leuk, zo'n complete overzet-binnendorpel, maar daar hoef je alleen maar uit te zagen/knippen/slijpen wat je echt nodig hebt.
Teveel plaatwerk van de bodem/opstaande kant wegslijpen is niet nodig, domweg een complete overzet-binnendorpel erin lassen is eigenlijk uit den boze
Mijn (inmiddels vaak beproefde) werkwijze: slijp eerst het stuk buitendorpel weg onder de deuropening (meestal is 'ie onder het zijpaneel nog goed) en ontroest dan het schuine stuk en het opstaande stuk van de bodem. Denk om de kriksteun, die in het verlengde van de dwars'balk' onder de stoelen zit.
De rotte stukken die je dan duidelijk ziet slijp je netjes uit en in de ontstane gaten las je nieuw plaatwerk. Als je geluk hebt is dat beperkt tot een paar plekken.
Slijp daarna de rest van de buitendorpel weg en werk de rand netjes af, zodat de nieuwe dorpel er netjes op past.
Zet alles waar je niet meer bij kunt in de zinkspray, las de nieuwe dorpel erop, las indien nodig een nieuw stukje in de voorwielkast (om de dorpel af te dichten, is meestal ook rot) en spuit als het laswerk klaar is alles lekker in de Waxoyl of tectyl.
Oh ja, voor je begint: bik wat van dat bitumenplaat weg rondom de gaten die je gaat uitslijpen, want dat spul rookt en stinkt (en brandt) behoorlijk...
Dank je voor de tip, CMC!
Ik ben nog niet begonnen, aangezien ik eerst een huis moet schilderen aan de buitenkant...
O ja, en het weer is ook niet zo fantastisch hier...
(ja, ik moet in de open lucht sleutelen)
Hieronder zie je wat je van binnen ongeveer kunt verwachten (ik heb bij de mijne (3 jaar geleden alweer) ook de bovendorpel vervangen):
En hier net voordat de dorpel eronder ging:
Kijk, dat is makkelijk!Dank je wel!
Zo weet ik tenminste wat ik tegen kan komen als ik het zaakje op heb liggen.
Ik heb het restoratieboek van Haynes wel, maar die foto`s die daar in staan zijn nou niet echt duidelijk.
Ik had voor alle zekerheid ook nog een bak voor de bestuurderskant gehaald; ja, ik ben nogal van de goeie voorbereiding zullen we maar zeggen...
Loopt die balk in het midden zo ver door tot aan je buitendorpel, of is dat een houten balkje wat je er tussen hebt gestopt voor de steun?
Das geen houten balkje, maar daar zit je originele krikpunt onder.
Van de onderkant gezien:
kijk ook eens in mijn fotoalbum, heb vorige zomer mijn mini een soortgelijke behandeling gegeven.
www.minifranske.nl
gr. Frans
Is het risico trouwens groot dat de mini wat door gaat zakken als je de dorpels gaat verwijderen?
Ik denk als je het aan beide zijde tegelijk doet, dat de kans dan wel groot is dat hij buigt.
Maar aan 1 kant is het volgens mij geen probleem....hoop ik
zolang je niet gaat rijden zonder de dorpels geeft het geen problemen.
frans
als je alleen de buitendorpel verwijderd en er niet in gaat staan springen zal er weinig gebeuren. maar als je ook meteen de binnenkant weghaald verlies je natuurlijk wat stijfheid en heb je kans dat hij wat gaat zakken. de enigste koker in de lengterichting die voor stevigheid zorgen zijn je dorpels haal je er 1 compleet weg .
stukje voor stukje no problem
#$%#$#@#$!CAVIA!CAVIA!CAVIA!(ik mag het "vrouwelijk geslachtsdeel" niet meer als scheldwoord gebruiken van mijn nichtje, dus vandaar)
Ik ben 7 uur bezig geweest om alles passend te krijgen, maar het lukt me van geen meter!
Beschermbril die aansloeg, teveel weggeslepen, hele rare openingen over houden, niet weten hoe de buitendorpel nou geplaatst moet worden,etc., etc.
O ja, en een buurvrouw die om het kwartier komt vragen of het lukt........
Momenteel ben ik aardig over de zeik, maar als ik weer afgekoeld ben, dan zal ik wel wat foto`s plaatsen.
WIe kan mij in hemelsnaam verder helpen om dit op te lossen?
Tja, op foto's en qua tekst klinkt het allemaal makkelijk. Het kost hier soms ook heel wat cavia's om eea. weer netjes te krijgen.
Heel veel succes, en probeer rustig te blijven (ying-yang ed..)
RE: volgorde plaatsen binnendorpel-buitendorpel;
Ingediend door Fazerray op do, 21-07-2005 18:49
Moderators, geloof me, ik heb gezocht, maar het preciese antwoord heb ik nog niet kunnen vinden.
Zoals zovelen van ons dat doen, dacht ik een klein roestplekje weg te kunnen werken met wat noeste arbeid.......fout dus!
Na wat gepor kwam ik erachter dat mijn dorpels aan de linkerkant verrot waren;
Dus ik het vervangende plaatmateriaal gekocht en alvast in de zinkspray gezet;
Maar nu zit ik met de volgende vraag; wat moet ik als eerste aanpakken, de binnendorpel of buitendorpel?
Als ik de binnendorpel als eerste aanpak, dan heb ik toch een mooi punt om mijn buitendorpel vast te lassen of zie ik het verkeerd?
De buitendorpel zit aan de onderkant toch vast aan de binnendorpel?
De foto`s zijn niet denderend, maar als ik de binnendorpel over het gat leg, dan hou ik nog ongeveer 1,5 cm over om te lassen met een verzetrand.
De roest die je trouwens voor de rest op de 1e foto ziet, komt allemaal van dat gat.(het is dus niet zo erg als het er uit ziet)
