volgorde van hemel staafjes
RE: volgorde van hemel staafjes
wie kan mij zeggen wat de volgorde is van de staafjes die in de hemel komen.
bvd
Volgen's mij zit daar niet echt een volgorde in.
De voorste en de achterste zijn geloof ik de enige die iets in maat schelen ten op zichte van de rest.
Met even passen en logish kijken moet je volgen's mij een heel eind kunnen komen.
Suc6
de staafjes hebben wel verschillende kleuren. 2 witte, 1 rood, 1 blauw en 1 zwart.
neem aan dat de 2 witte voor en achter is.
heeft ook iemand ervaring om een hemel in te "bouwen". Lijkt mij best een kl*te klus. :x
't is een werkje van niks, eventjes goed kijken en je komt er wel uit.
de kleuren hebben geen betekenis.
...en anderen zeggen juist weer van wel.
Op de list is van t zomer dezelfde vraag gesteld, toen kwam men met "rood, wit, wit, zwart, blauw, geel".
zal ik vorig jaar wel geluk hebben gehad :D
ik kan trouwens geen kleuren herinneren :? :?
waar hebben jullie het in godnaam over?
Over de roedes die je hemeltje op z'n plaats houden:
(Zie ook de volgorde ;))
Mogen de meningen hierover verdeeld zijn. :D
Ik heb het ook wel eens moeten doen en ik vondt het een kl#te klus. Voor en achterruit eruit, rubbers eruit etc...
ben er ook mee bezig. heb de kleuren in de juiste volgorde weer in het nieuwe hemeltje gedaan. van voor naar achter op spanning gezet. heb alleen geen klemmen meer voor de zijkanten :?
kun jij zeggen hoe jij te werk bent gegaan en welke lijm jij hebt gebruikt bij de zijkanten van de hemel. :D
bvd
ikhad zelf een nieuwe hemel gemaakt...
de oude als mal gebruikt en rondom ruim 5 cm over gehouden. langs de randen vastgelijmd met bison kit en daarna de ruitrubbers erop gedrukt.
de randen heb ik aan de buitenkant gelijmd zodat als de ruitrubbers erin gingen de hemel goed strak gedrukt werd. met het engelen geduld van mijn vriendin wat betrefd kreukels was het toch vrij snel klaar...
oki! dankje nou weet ik weer waar het over gaat
Ik heb een nieuwe hemel gekocht en in de beschrijving staat dat je de biezen waar de staafjes in gaan op maat moet maken je moet op een bepaalde maat afknippen is dit wel nodig.
Aangezien ze ook te werk gaan van de maten van je oude hemel, die ik niet meer heb :?
yep, je moet ze op maat knippen, omdat anders je hemel gek gaat bobbelen.
[size=75:2j19nzng][Topics samengevoegd - Demelza][/size:2j19nzng]
de stangen voor de hemel hebben verschillende kleuren dopjes op het einde, maar welke kleur hoort waar?
wie weet het???
Dacht dat de volgorde niet uit maakte? O:)
Tincu heeft er een foto van als het goed is.
De foto kan ik zo snel niet terug vinden, maar gezien mijn reactie onder de foto gok ik dat de volgorde in bovenstaande quote juist is. ;)
ghi ghi ghi, heb ik zelf ooit al eerder antwoord op gegeven...
slecht gezocht naar het oude topic...
En bij een Britisch Open/Balmoral met zo'n groot schuifdak is het dus alleen rood voor en geel achter? We hebben ons suf gezocht naar de rode en die kunnen we niet vinden. We kunnen ons niet herinneren dat wie die eruit gehaald hebben, maar weet iemand of de rode er dan wel oorspronkelijk in had moeten zitten?
Nope, bij mijn Balmoral zat er alleen een achteraan ( een gele) vooraan zit geen rode, maar wordt alles gewoon gespannen door de raambubbers, duerrubbers en het afdekrubbertje van het dak.
haha, dank je wel. we gingen al aan onszelf twijfelen. We kunnen dus stoppen met zoeken :P
en weet iemand nog een handige manier om het hemeltje erin te krijgen zonder die gekleurde staafjes? Met dtaafjes trek je het hemeltje strak maar zonder werkt dat anders??? Iemand ervaring?
zonder? Zijn daar hemeltjes voor dan? Ik weet alleen dat je er met zo'n british open dakje maar 1 hebt, maar dan wijst het straktrekken zich ook vanzelf.
[size=85:10efhne7][topics samengevoegd - Crispy][/size:10efhne7]
Goede middag.
al even ben ik bezig met de mini, en hij is bijna af.
nu heb ik net mijn nieuwe hemeltje binnen gekregen:
alleen er zitten geen dwars stangen bij, of hoe je ze dan ook noemd.
gelukkig heb ik die van de oude nog.
ook zit er geen handleiding bij.
nu was dus de vraag,[u:10efhne7] welke stang moet waar in de mini.[/u:10efhne7]
[size=50:10efhne7]ja ik heb de zoek functie gebruikt maar kan niets vinden hierover[/size:10efhne7]
Ik zal thuis eens zoeken of ik nog een foto heb met de volgorde.
Ik heb ze bij het vervangen van mijn hemel toen genummerd en een foto van gemaakt. Ik hoop dat ik hem nog voor je heb :)
Ik wens je wel veel suc6 met het plaatsen van hemel. Ik vond het nogal k**werk om hem goed strak te krijgen
zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 72#p333672
Ik heb de foto gevonden:
Klik
In het topic wat Theo gaf staat ook de goede volgorde.
De rode is de voorkant van de mini. Ik hoop dat je er wat aan hebt :)
zoekfunctie heeft kuren dus het is je vergeven...
ik heb m toch maar aan het bestaande topic gehangen, Theo, thanks voor de link.
