voorscherm + neus hoe zit dat vast?
RE: voorscherm + neus hoe zit dat vast?
Hoi, Wat de titel al aangeef :?
We zijn de neus van de mini aan het ontroesten en de "naaf" die tussen het voorscherm en het gedeelte van de bumper zit is helemaal weggeroest. Hoe worden deze twee delen normaal aan elkaar gemaakt? het voorscherm en de bumper zijn nog in goede staat, alleen die naaf die er tussen zit niet. Kan dat geplamuurd worden, of moet dat gelast worden, of gekid? het is trouwens niet de bumper maar het plaatdeel waar het voorscherm aan vast zit en de bumper...
Hoe zit het?
Hier kan je zien hoe het hoort op een nieuwe:
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt maar die plaat waar de bumper op zit kan je duidelijk zien op het plaatje. Is een bekend zwak punt van de mini en is vaak helemaal weg. Dit kan je oplossen door er van die metalen hoek beugeltjes op te schroeven als je niet het hele deel opnieuw wil inlassen. Dat hele deel waar de grill inzit totaan onder de bumper is overigens nieuw te krijgen.
Als je die naad bedoelt die tussen de koplamp en het knipperlicht zit: de randen van het plaatwerk zitten aan de binnenkant aan elkaar met puntlassen
Ja ja ja die... die naad tussen de koplamp en het knipperlicht is geheel weggeroest tot aan het spatbord aan toe. Bedoel je met puntlassen gewoon een lijntje er tussen bakken en aan elkaar plakken de twee delen of een plaatje er in lassen, lijkt me niet mogelijk
nee de randjes van de beide delen zijn haaks naar binnen gevouwen als het ware. Dan liggen die delen op elkaar en worden er electrische puntlassen gemaakt met een speciaal puntlas apparaat. Dat is hoe het origineel zit. Je kan ook in 1 van de twee delen gaatjes boren en dan vollassen (proplassen) dan heb je hetzelfde idee.
kijk anders hier even bij body:
http://www.minispares.com/
Misschien dat je een plaatje vind waar dat onderste deel opstaat. Ik weet niet precies hoe het heet in het engels en het zijn 31 pagina's...
Ok duidelijk...of toch niet :? |:(
Het is nu helemaal weggeroest en ik kan dus niets meer ombuigen om te lassen. Betekend dat dan dat ik het helemaal moet vervangen? of is een tussen oplossing?
De twee delen zijn nu helemaal los van elkaar, kan dat nu kwaad tijdens het rijden, of niet?
Je kan als tussenoplossing nog een plaatje knippen en een beetje in de vorm slijpen en hameren op een blok hout en dat er aan bakken/lassen. Is natuurlijk niet zo mooi als nieuw front maar tja, de portemonee moet het natuurlijk wel toelaten en dan is dit een goedkope oplossing.
Bekende plaats! Dat hebben bijna alle minis na verloop van tijd.. :x
Je vraag is neem ik aan hoe je dat gat (waar eigenlijk een naad zat, onder je koplamp) kunt repareren..??
Ik zou zeggen: nieuw plaatwerk, maar dat is duur en je kunt voor je zelf misschien beter even afwegen of je je minitje gaat opknappen of restaureren. Ik ben mijn mini aan het opknappen dus heb ik hier niet voor gekozen.. :o
Ik heb het met polyester gedaan (glasmatjes polyesteren en strakmaken). Ook al zijn er veel mensen die dit afraden leek dit voor mij de beste/makkelijkste oplossing. Maargoed ik ben hem immers aan het opknappen en niet aan het restaureren.. :+)
Verder kan ik er eigenlijk weinig aan toevoegen, alleen dat je toch echt moet proberen om alle (!!!) roest weg te halen voor je verder gaat. Anders zie je over een tijdje dat je werk voor niks is geweest.. En we willen immers allemaal toch genieten van een mini (in goede staat).. ;)
Succes!
Timboow,
Je zegt dat je het nu hebt opgelost met polyester, werkt dat goed, en waarom hebben ze het jou afgeraden...
Hoelang zit het nu bij jou erop en blijft het goed?
Zoals ik het dus heb gedaan.. Eerst alle roest eruit gestraald. Vervolgens het gat met glasmatjes dichtzetten, met polyester (vezel)-autoplamuur dicht smeren, met gewone polyesterplamuur afplamuren en strakzetten.
Heel wat mensen hebben dit afgeraden omdat het na een tijd zou kunnen breken/scheuren, omdat metaal anders krimpt/uitzet dan polyester. Ik dacht ik kan het proberen.. Ik ben zelf spuiter en denk dat dit nogal mee zal vallen. Ik neem aan dat het toch zeker langer meegaat dan dat het metaal (als je daarvoor zou kiezen) gaat roesten. En dat doet polyester niet!! Maargoed mocht het gaan scheuren/breken dan hebben we weer wat te doen! :P
Hoe lang het er op zit is eigenlijk niet van toepassing, hij is namelijk nog niet gespoten (ga ik komend weekend + volgend weekend doen :D )
Maargoed, het zit er nu 4 weken op en staat nog super strak!! :9
(Aangezien ik ook niet kan lassen was dit ook makkelijker voor mij. En het is echt niet moeilijk, het kost alleen wat tijd. En met polyester kun je hem echt STRAK maken >> waar ik overigens niet voor gekozen heb. Ik heb het randje nagebootst. Kost wat extra tijd maar is toch wat meer richting het originele.)
als ik het goed begrijp heb je hier roest en is het er tussen helemaal weg...
wat ik heb gedaan??!
ja ja ik weet het ik had een bril op moete doen... ;)
daarna dit
dat is het beste.
je kan er idd ook plaatjes aan lassen zodat je ze weer aan elkaar kan lassen. en als je dat netjes doe zie je er nix meer van... met een heeeel klein beetje plamuur...
en als het helemaal los hangt dan kan je beter niet rijden... is de stijfheid een beetje uit je neus.
zo'n voor front kost €50,- viel mij heel erg mee...
ok twijfel twijfel...
Je hebt de onderkant vervangen, maar heb je aan de bovenste zijde dan wel genoeg materiaal over om te lassen of heb je er nog een extra plaatje tussen gelast zoals je eerst zei?
eeeh... goed schoongemaak en het kleine stukje dat miste heb ik open gelaten en even een puntje aan de binnen kant gezet zo dat het wel vast zit maar niet zoals het hoort! :x de rest was bij mij nog goed... maar ga maar eens met stukje plaat aan de gang... je zult versteld staan wat je allemaal voor elkaar krijgt!!
hier was het bij mij dus helemaal weg gerot! kun je zien waar het zit?!? op het punt waar het front e moterkap en het zij scherm bij elkaar kome.
zelf helemaal zitte buigen en buigen en buigen en past!! je moet geduld hebben en zo stapje voor stapje in de goede vorm buigen. is niet echt moeilijk hor!
zie jij er nog wat van?!?! ik niet... ;)
succes er mee!
Pff ook stom... wat ik wilde laten zien met dat onderste deel (die omgevouwen randjes) kan je gewoon zien bij mijn eigen mini...
http://campr.demon.nl/albums/album90/CIMG0297.jpg
jaaaaah dat zijn die opstaande randjes!!
