vraag mpi mini
RE: vraag mpi mini
Hallo, in mijn mpi mini is de veiligheidsgordel van de bestuurder gedraaid als ik hem aan heb , is dit zo of zou dit een fout kunnen zijn?
RE: vraag mpi mini
gewoon eff terugdraaien misschien??? :? Ik heb het zelf ook trouwens, nu ik het mij bedenk |:(
RE: vraag mpi mini
Moeilijk kan dat inderdaad niet zijn. Als het dan nog niet zou uitkomen (steeds één van de delen die gedraaid blijven) kan je nog altijd dat boutje onderaan je deurstijl losmaken en 'em een kwartslag draaien.
RE: vraag mpi mini
Even opletten of de gesp goed zit, die moet natuurlijk naar je toe zitten, anders moet je de gordel altijd draaien. Zit de gesp op zich goed, dan kan het zijn dat de gordel in de geleider bovenaan gedraaid is. Dat is een kwestie van even met moed en beleid terugdraaien. Het kan helpen om het zwarte afwerkkapje even van de geleider af te klikken, dan heb je iets meer ruimte.
RE: vraag mpi mini
anders gewoon je `gesp`(wat je in het slot steeks) draaien en hij zit weer goed.
RE: vraag mpi mini
De gesp draai je minder makkelijk om de gordel heen dan dat je de gordel door de geleider bovenaan draait.
