vreemde kit ondekt tijdens het behangen van de onderkant.
RE: vreemde kit ondekt tijdens het behangen van de onderkant.
Hallo allemaal,
Ik heb mijn mini op zijn kant liggen. Omdat ik de onderkant van een nieuw laagje verf wil voorzien.
Toen ik de oude laag er af aan het halen was kwam ik bij de hoeken voor en achter een soort "kit" tegen. Waar voor is deze ?? of geeft dit aan dat er al eens plaatwerk vervangen is.
Gr Tom
Kan, maar dat hoeft niet. Dit is strijkkit of plaatwerk
kit.. hiermee worden de naden en hoeken extra beschermd!
die kit wordt inderdaad gebruikt om lasnaden af te smeren, wordt gedaan als extra bescherming
Is het ook aan te raden dan om kwetsbare plekken daar mee in te spuiten ??
iemand een idee of dat spul duur is
ltrZ Tom
Ja het best kun je die hoeken en lasnaden ook dichtstrijken met carroseriekit. De lasnaden omdat niet voledig afgelaste naden zijn. Dit heb ik ook gedaan en het heeft mij via mijn werk 10 euro gekost :9 voor een blik van een kilo. En je kunt er heel wat mee doen.
Succes gr Sjoerd
ik weet niet of je die beetje geel kleurige kit bedoeld, die zat er bij mij op, en was best hard. maar dat is wel erg goede kit, we hebben hem op die plekken gestraald, en die kit bleef voor een groot deel in de naden enzo zitten, alles wat bleef zitten hebben we ook laten zitten, dat zit er al 22 jaar, en nog zo vast als een huis. ik heb er met andere nadenkit nog een laagje overheen gezet.
er is trouwens van 3M kit verkrijgbaar, dat zijn van die sliertjes, erg fijn te verwerken.
ik heb het allemaal weggekrabt, wel een teringkarwei, maar dan weet je cker dat er geen roest onder zit.
Volgens mij kan je dat spul gewoon bij Ferwerda in L'wden of Brezan oid halen. Zal wel niet de wereld kosten. Kmoet het ook nog hebben, dus als ik in de buurt ben dan vraag ik wel ff wat het kost.
Ik wil morgen even naar Heerenveen gaan om die kit op de halen maar is Ferwerda een winkel waar je gewoon als particulier iets kopen ??
Gr Tom
strijkkit kan je bij de brezan halen zit in een pot van 1 liter en kost volgens mij 25 euro.
Lekker spul om de naden mee te strijken flexibel en oververfbaar en kan tegen alle temperaturen.
