W-aansluiting? Wat bedoel je daarmee?
Is dat een extra connector erbij ofzo?
Volgens mij moet er al een draad onder je dashboard hangen voor de toerenteller.
Ron.
Een toerenteller kan aangesloten worden via een aftakking van de bobine of via een W aansluiting op de dynamo.
Momenteel ben ik bezig met het bouwen van een kitcar en deze heeft maar twee cylinders en de toerenteller is geschikt voor 4, 6, of 8 cylinders.
Dus als ik deze aansluit op de bobine geeft hij maar de helft aan.
De dynamo die ik heb komt van een Mini en wil deze aanpassen en in de kitcar zetten.
Via de W aansluiting komen er pulzen naar buiten en worden dan in de toerenteller (VDO) vertaalt naar het toerental.
Misschien dat dit het een en ander verduidelijkt.
Groet
Leon
ah, ok
Inderdaad, nu is het duidelijk, leuk idee.
Ik kan je er ook niet mee helpen, sorry
even googlen 'w-aansluiting dynamo' en ik kom op:
http://www.trainingen.innovam.nl/pdf/EBAT240Zelf.pdf
pagina 8-9 daarvan laat een w-aansluiting zien - ik zou verder in een haynes moeten zoeken of de door jouw genoemde A115 er ook een heeft ..
Ingediend door maarten g op wo, 30-05-2007 14:23
beste.
Normaal is de w een aansluiting voor de toerenteller voor een dieselmotor.
groeten maarten
de w aansluiting zit ook weleens bij benzine motoren!
Maar ik wilde graag hierbij een vraag aan toevoegen.
Ik heb een tachometer van velleman aangeschaft. Heeft iemand hier al ervaring mee met afstellen en inbouwen in een mini? Overigens heb ik een SPI en weet niet of dat verschil maakt met andere mini's met ontstekingen.
Graag ervaringen.
RE: W aansluiting
Ingediend door Leon Wiltink op wo, 30-05-2007 11:00
Kan iemand mij vertellen hoe ik een W aansluiting kan maken op een Lucas dynamo.
Het type is A115.
Het is de bedoeling dat op deze W aansluiting de toerenteller wordt aangesloten.
Groet
Leon
